Demontage Mittelkonsole Wassertemperaturanzeige
Hallo Gemeinde,
Ich möchte meine Wassertemperaturanzeige in der Mittelkonsole reaktivieren, da ich meine Wassertemp im Moment
von einem Zusatzinstrument ablese, das ich aber entfernen möchte.
Was muss ich denn demontieren, damit ich an die Instrumente rankomme?
Ist eine 74er Automatic.
Danke im voraus!
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
ALLES!
Los geht's mit der Einstiegleiste auf der Beifahrerseite, dann Kickpanel, Armaturenbrett Beifahrerseite und dann die Instrumentenkonsole selbst.
Ernsthaft?
Bei der 76-er reicht es die Mittelkonsole, also die "Platte" um den Schalthebel, loszuschrauben, dann kommt man das Instrumentteil dran.
Zitat:Original von man-in-white
Ernsthaft?
Ich nehm deinen Vorschlag, der hört sich nicht so aufwändig an sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüße aus München,
Chris
Für die 69' hat Mark leider recht Heulen
Nicht unbedingt, erleichtert die Arbeit allerdings. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Sooo wild, wie es sich anhört, ist das bei weitem nicht.
Wie Mark schon schrieb, von der Beifahrerseite und geht mit ein wenig Übung in 10 Minuten.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, zwischen Plexiglas und Instrumentenrahmen sitzen 5 gummiartige Distanzstücke, diese fallen gern weg, werden aber benötigt damit nichts klappert.
Weiter sollte man nur zur Vorsicht vor dem Trennen des Ölanschlusses etwas über das Radio legen, dieses mag kein Öl.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Das betrifft allerdings nur die frühen C3en, die 74er vom Themenstarter hat bereits ein elektrisches Öldruck-Instrument (wenn original) . Zwinkern
Gruß Andreas
Gut so, ein Problem weniger, danke für den Hinweis.
Gruß Andreas
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 3.383 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 9.412 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.565 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 4.176 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Mittelkonsole ausbauen StingJay 4 2.698 30.12.2021, 20:17
Letzter Beitrag: StingJay
