Reserverad C3
Mal eine Frage an die Experten, wie soll den so ein originales C3 Reserverad, spez. jetzt die Felge, aussehen?
Die Suche hat mich leider nicht so richtig schlauer gemacht.
Was hat man den damals seitens GM in die Mulde hinten reingelegt? Eine ganz normales Rallye-Wheel dem Bj. entsprechend oder gab es damals auch schon so etwas wie "Noträder" die schmaler waren?
Die Optik von dem Teil auf den Bildern unterscheidet sich ja schon von einem Rallye-Wheel.
Kann einer beurteilen ob das Teil hier von einer Corvette stammt bzw. auf eine passt? Ich bin mir nicht sicher.
Größe, ausser 15", kann ich nicht erkennen wohl aber einen eingeschlagenen GM-Stempel. Breite müsste ich schätzen, denke so 6". Ist also eher ein schmales Modell von Felge.
Danke für jede Info.
Olly
[Bild: 11433386bk.jpg]
[Bild: 11433390zs.jpg]
[Bild: 11433394ec.jpg]
[Bild: olly_sig.gif]
Meiner Meinung nach sieht dieses Rad aus wie ein original Rallye Wheel, nur schwarz lackiert.
Mein Reserverad ist auch ein Rallye Wheel, allerdings in silber (wie original). Ich denke, der General hat immer diese Reserveräder verwendet und keine "Noträder".
Gruss Uli Hallo-gruen
Mmh, zumindest ein 7x15 ist es nicht.
Das sieht so aus.................habe mir mal fix das Bild geliehen von einem User..............sieht irgendwie anders aus......
Hast recht, die ovalen Löcher sind grösser. Grübeln
...außerdem scheint die Schüssel ans Felgenbett genietet zu sein.
Phone Großes Grinsen Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ich suche auch gerade eine Ersatzfelge. Finde die Repro von http://www.paragoncorvette.com, Seite 144 ganz o.k.
Ralf
Bei der Corvette ja. In meinem ehemaligen 73er Camaro war ein Faltrad mit Pressluftflasche in der Kofferraummulde.
Gruss, Martin
Bei Ollys Felge handelt es sich mit Sicherheit um eine Camaro Felge der Baujahre 1967/68. Eventuell 1969.
Camaro Rally Wheels machen Probleme wegen der Einpresstiefe. Das alte Rad würde ich einfach mal probieren.
Danke an alle für die Infos.
Habe die Felge vorhin mal fix vorne montiert. Wenns auf der VA passt dann sollte es ja auf der HA auch passen Grübeln
Von Horn zu Horn gemessen hat die Felge ca. 17 cm in der Breite. Ist das dann eine 6 J oder 7 J breite Felge?
Geht problemlos drauf, schleift und klemmt nirgends sieht halt nur bescheiden aus weil sie elend weit drinnen steht im Radhaus. Wirklich erschreckend tief aber als Reserve allemal OK.
Das ist dann wohl das von Frank angesprochene Problem mit den Camaro Felgen und der ET.
Nur eine neue Pelle werde ich mir gönnen. Die Schluffe ist schon arg abgelagert und vom Durchmesser gute 3 cm zu klein als 195/65 R15.
Ist sicher kein Problem, aber so ein "billiger" 205/70 R15 passt besser zum Rest und geht hoffentlich noch in die Mulde.
Wenn ich es nämlich noch richtig weiß, dann ging der 235/60 R15 auf der 8x15 nicht in die Mulde bzw. bekommt man ihn nicht mehr raus ohne den Wagen hinten anzuheben. Und das ist doof mitten auf der Landstrasse.
Muß ich nochmal austesten wenn die Mulde wieder montiert ist.
Olly
Hier hate doch jemand geschrieben, sogar nen 255er da reinbekommen zu haben ( oder etwas schmäler, weiss nicht mehr ), indem er die vorderen Aufhängebolzen etwas rausgedreht hat und mit ner Extramutter gesichert hat. Dessen Gewinde sind sehr lang und man kann ein paar cm rausdrehen.
Mein 68er Reserverad ist ne 7 Zoll Felge und Reifenbreite etwa 215
  Reserverad perlen 24 5.253 06.04.2022, 11:29
Letzter Beitrag: RainerR
  Reserverad Benzinkanister Waterman454 14 4.194 20.02.2021, 18:33
Letzter Beitrag: corvette
  Reserverad Der Lange 2 2.472 10.09.2017, 11:17
  Zusatzsicherung fuer`s Reserverad c373 33 12.731 06.03.2009, 01:15
Letzter Beitrag: Fredi23
  DOT Nummer vom uralten Reserverad - welches Jahrzehnt? RoadrunnerG 16 7.119 20.10.2007, 20:57
Letzter Beitrag: Mustangklaus
