Spurstangenkopf hinten, Anzugsdrehmoment?
ich muss bei mir einen hinteren Spurstangenkopf austauschen.
Gibt es einen bestimmten Anzugsdrehmoment für die eine Mutter die gelöst werden muss?
Leider ist mein Werkstattbuch noch nicht eingetroffen.
Chris
Das habe ich auch gerade gemacht. 45 Nm sollen es für die Mutter am Gugelkopf sein. Die Mutter an der Spurstange soll mit 60 Nm angezogen werden. Einen Maul-Drehmomentschlüssel habe ich allerdings nicht und da muß mein Gefühl reichen. Knutsch
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Die Drehmomente findest Du hier
Viel Erfolg!
Markus
danke für die schnellen Antworten. Die Teile sind ja noch nichtmal da :-)
Also?:
Outer Tie Rod End Stud Nut (1st Pass) 20 N·m
Outer Tie Rod End Stud Nut (2nd Pass) 160 deg
Outer Tie Rod End Stud Nut (Final Pass) 45 N·m
Danke,
Chris
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 6.153 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 3.907 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 14.561 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Knacken hinten links Patrick540 5 5.766 27.08.2019, 14:40
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Spurstangenkopf hinten C5 ostfriese 6 8.663 01.02.2019, 19:04
