automatikgetriebe
hi leute
gestern lief sie noch normal,heute hab ich folgendes problem!
wenn ich gas gebe, nimmt sie das auch an,nur wenn ich vom gas gehe bremst das getriebe nicht ab,sondern geht in so ne art freilauf. es wird praktisch nicht mehr gebremst,wenn ich gas gebe ist wieder normal!
suchfunktion hab ich durchstöbert!
filter und öl sind nicht gewechselt!
macht da das getriebe etwa schlapp?
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
was sagt der getriebeölstand Frage
bow Tie
Hy,
ich würde mal das Öl und den Filter wechseln...... wenn es schon länger wie ein Jahr drin ist .
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
hi rene
ölstand,farbe und geruch in ordnung
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
dieses auskuppelverhalten habe ich nur wenn ich in 1 oder 2 stellung sehr hoch beschleunige. dann kuppelt das getriebe erst wieder ein, wenn es eine normale drehzahl erreicht hat
bow Tie
Hi Chris,
ist ganz normal wenn die Vette kalt ist und noch nicht im Closed Loop Modus läuft, wenn sie warm ist sollte sie das nicht mehr machen. Das kann aber auch an der Zündung liegen, wobei einer der Sensoren nicht die richtigen Werte liefert und somit Deiner Vette zuviel Sprit gönnt. Geht der Kick Down ohne Probleme?
Würde auf jeden Fall den Wandlertest machen, ob der Wandlerschluss unterbrochen wird. Dafür so ca. 100 km/h gleichmäßig fahren und mit dem linken Fuß gleichzeitig das Bremspedal betätigen. Bei ganz leichter Verzögerung sollte die Drehzahl leicht hochspringen, so etwa 200-300 U/min.
Glaube nicht das ein Schaden am Getriebe vorhanden ist. Beim 4L60 könnte auch eine Verunreinigung zum hängen oder eine ausgeleierte Feder zur Fehlfunktion des TV Ventils führen, wäre dann wohl bei einem Ölwechsel vorüber. Hartes manuelles runterschalten kann auch schon für Abhilfe sorgen. Wenn Du noch ein TV Kabel hast, einfach ein paar mal an der Drosselklappe bis zum Anschlag ziehen, dabei natürlich den Motor aus lassen.
Man kann auch am Getriebe den Öldruck überprüfen, damit könnte man am einfachsten eine Fehlstellung den TV Ventils erkennen.
93 ist schwierig, da wurde das Getriebe während des Baujahres auf 4L60E umgestellt, was hast Du eigentlich 4L60 oder 4L60E?
Gruß Axel
Zitat:Wenn Du noch ein TV Kabel hast, einfach ein paar mal an der Drosselklappe bis zum Anschlag ziehen, dabei natürlich den Motor aus lassen.
Das wird nicht funktionieren, da zwischen Drosselklappe und TV-Kabel noch das ASR-Modul sitzt.
In dem Fall einfach ein paar Mal bei abgestellten Motor Vollgas geben.
Das hat den gleichen Effekt.
Bitte nicht die Verriegelung des TV-Zuges lösen.
Ab 92 kann der Zug nur mit Drehmomentschlüssel eingestellt werden.
hi leute,
Hi Chris,
Gruß Axel
hallo axel
sie macht das auch im warmen zustand. kick-down geht.denke das ich das 4L60 besitze da meine vette am 17 märz 93 erstzulassung hat! mein stecker am getriebe ist rund und weisst 6 anschlüsse auf
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hatte das gleiche Problem auch mal.
Lt. Getriebereparierer war ein Freilauf kaputt, hab's aber nicht selber gesehen.
[Bild: gtc15.gif]
  Automatikgetriebe C4 Luke5000 4 1.138 29.11.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Legend32
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.165 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 3.830 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  Werkstatt für Automatikgetriebe koppe2003 10 15.404 04.05.2019, 11:36
Letzter Beitrag: Torch Red
  Getriebeöl Automatikgetriebe nachfüllen FMHawkeye 5 12.475 05.03.2019, 15:22
Letzter Beitrag: FMHawkeye
