Themen: 43
Schweiz
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo zusammen
Habe da schon wieder eine Frage. Bei der letzten Ausfahrt hat sich meine Tachoseite verabschiedet.
Wollte mich nun bei euch erkundigen, welche Teile ich brauche.
Genügt nur die Tachoseite oder braucht es noch etwas zusätzliches (die Rädchen in verschiedenen Farben?).
Ich danke für eure hilfe.
suissi
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Da hängt davon ab, was die Grätsche gemacht hat. Wenn die Welle ok ist, brauchst Du keine Welle...sondern das Rädchen am Getriebe oder eben eine Reparatur am Tacho.
Dreht die Welle denn noch oder ist die definitiv defekt?
Rädchen kann man ebenfalls mal ziehen und gucken, ob da kein Karies herrscht.
Themen: 43
Schweiz
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Die innere Spirale der Tachoseite dreht sich. Aber hat vielleicht jemand einen Trick, wie ich die Spirale am einfachsten am Speedometer anbringe (Platz ist sehr eng) ohne dass ich das ganze Cockpit auseinander bauen muss ?
Suissi
Themen: 236
Am einfachsten geht es mit einem Eis...
...als Belohnung für das Kind, das da viel besser geeignete Arme für hat
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 199
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Habe letzten Winter den Tacho ausgebaut und überholen lassen, kann leider vom iPad aus keinen Thread kopieren ( bin ich wohl zu doof für) aber wenn Du mit Speedometer als Stichwort suchst, dann solltest Du es finden. Interessant ist vor allem der link zum US Forum. Und Du solltest auf alle Fälle das Lenkrad und den Sitz ausbauen, dann brauchst Du keine Kinderhaende und kommst an alles gut dran.
HGW
