Dichtung contra Armaturenbrett !
Puuuh....endlich bin ich heute mal dazu gekommen, mich mal wieder um meine Corvete zu kümmern. Großes Grinsen
Als erstes habe ich die Heckklappendichtung erneuert.
Das war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Und das neue Gummi war natürlich noch nicht so biegsam, gerade bei der Kälte.
Ein 90 minütiger Kampf, aber drin ist drin. besoffen besoffen
So.... und dann wollte ich noch auf der Beifahrerseiten dieses häßliche Gummipolster durch eine flache Kunsstoffplatte von Ecklers ersetzen.
Das ist vielleicht eine Sch.... ! Zum K....n
Das komplette Armaturenbrett durfte ich auseinanderbauen.
Möcht mal wissen, wie die das bei GM zusammengbaut bekommen haben. haarsträubend
Da bricht man sich nicht nur die Finger sondern auch das eine oder andere Plastikteil.
mmmh, und das neue Teil hat natürlich nicht die gleichen Aufnahmen wie das Original, d.h. es hat gar keine uns soll einfach nur mit einen doppelten Klebeband befestigt werden.
Das wird so nie stabil halten ! Kopfschütteln
Da heißt es wieder mal improvisieren.....habe für heute erst mal abgebrochen.
Samstag gehts dann weiter, der Zusammenbau wird bestimmt ein Spaß !
Und dann muß ich noch immer das Scheinwerferritzel erneuert. haarsträubend
Habt Ihr noch eine guten Tip, wie ich die Platte befestigen kann ?
Gruß Christian
      1987
bei mir hält das bombenfest. Bei dem dash-panelsatz ist noch eine dünne kunststoffleiste dabei, die wird an der innenseite der rechten verkleidung aufgeklebt,so dass der neue dash-panel zwischen der inneren vorderkante und dem eingeklebten kunststoffleiste eingeklemmt wird.Links zur mitte hin wird die sache mit 2 schrauben befestigt.
Das einzige schlechte an der sache ist die lüftungsklappe und der schlauch.Wenn man des schlauch etwas schräg abschneidet, die orginale lüftungsklappe gut festklebt hält das aber auch einwandfrei.Viel glück.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
bei mir hält die Ersatzplatte für die "Brotbox" auch bombenfest. Ich hatte das Ding mal vor Jahren gekauft und vor ein paar Monaten eingebaut. Die Qualität war ja recht bescheiden, schien wohl mit der Motorsäge aus einem Stück Kunststoff ausgeschnitten worden zu sein.
Ich konnte den originalen Lüfterschlauch ohne Änderung weiterverwenden, das Kunststoffteil habe ich hinter die Abdeckung der Mittelkonsole auf der einen Seite und dem Kunststoffteil auf der rechten Seite, wo sich die Sicherungen befinden, reingeschoben. Es hält und sitzt bombenfest und muß nicht mehr verschraubt werden.
Der Einbau, sprich Entfernung der Brotbox ist schon eine fummelei, an 3 Schrauben ist ja halbwegs ranzukommen, bei der 4. ist`s etwas schwieriger (bin ja kein geübter Schrauber)
Viel Erfolg noch bei der Vollendung dieses Umbaus.
Grüße aus Tirol
Mani
...es ist geschafft! Großes Grinsen
Habe heute morgen weiter am Umbau des Armaturenbretts gearbeitet und bin auch tatsächlich fertig geworden.
Jumping Jumping Jumping Jumping
Konnte auch den Original-Luftschlauch benutzen.
Habe allerdings rechts und links mit doppelseitigem Klebeband die ganze Sache stabilisiert.
Und die rechte Luftdüse habe ich zusätzlich zum mitgelieferten Klebeband mit Heißkleber befestigt. Das dürfte nicht mehr abgehen.
Die größte Fummelei war aber dann der Zusammenbau des Armaturenbretts.
Die Scharuben wollten einfach nicht die entsprechenden Löcher finden.
Aber wie gesagt: Ende gut, alles gut.
Es sieht jetzt wirklich viel besser aus.(Bilder folgen noch)
Nach 2,5 Std. war ich dann auch fertig, insgesamt mit letzetn Samstag habe ich also gut 5 Stunden gebraucht.
Nächste Woche kommt der linke Scheinwerfermotor ran, mal sehen, was mich da erwartet.
Und dann noch der Ölwechsel und der 1.April kann kommen! Burnout
Gruß Christian
      1987
  kleine Gummi-Dichtung A-Säule gesucht usc-driver 2 1.088 28.08.2023, 00:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Dichtung Ansaugspinne uwekilon 9 1.850 27.08.2023, 11:24
Letzter Beitrag: uwekilon
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 1.880 31.03.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
wink Armaturenbrett quietscht Roma 4 4.152 02.04.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Legend32
  91 Corvette Unbekannter Stecker unter dem Armaturenbrett vette78 2 3.129 29.02.2020, 23:37
Letzter Beitrag: K1111d
