Umzug von USA nach D, vette umruesten
Music
hallihallo,
ich werde nach sechs jahren in den USA demnaechst zurueck nach D ziehen und habe angefangen meine 2003 C5Z06 umzuruesten. euro taillights habe ich schon und bin nun dabei T84 euro scheinwerfer zu kaufen. mir wurde gesagt ich sollte diese wenn moeglich noch in den USA kaufen, da diese hier preiswerter sind als in D. ich gehe mal davon aus, dass es diese anlage hier ist da ich ansonsten eigentlich keinen anderen anbieter gefunden habe:
https://www.pfyc.com/pc/VT1003/VTLIGHTIN...l#moreinfo
kann mir jemand sagen welches setup ich unter "selection" waehlen muss? ich nehme mal an ich brauche die "complete factory wattage (55/60W) fuer $424.00, korrekt?
besten dank im voraus und ich hoffe man sieht sich im sommer/herbst. Prost!
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
was ist denn in dem Satz "complete factory wattage (55/60W)" alles dabei?
Sind bei dem Set zusätzlich zu den Linsen auch die Birnen und der H4-Stecker dabei ?
Ich hab die Linsen gebraucht gekauft, dazu noch die Stecker bei e-bay bestellt:
https://www.ebay.de/itm/2-x-Lampenstecke...4165bc4a62
Den Kabelbaum mit den Zusatz-Relais braucht man nur, wenn man die in Deutschland eh verbotenen 100 Watt Birnen benutzt.
Lg. André
hi andree,
mit dem factory wattage kit bekommt man folgende items:
Two (2) GM European T84 Headlamp lenses
Two (2) GM 55/60W H4 bulbs
Two (2) 9005/9006 to H4 plug and play pigtail harnesses (Kabelbaum)
man kann auch nur die lenses kaufen (kostet $375. also $50 weniger als das komplette kit) oder nur das harness (kostet $60). es gibt auch ein high voltage kit, aber wie du schon erwaehnt hast brauche ich das ja eher nicht. es geht ja hauptsaechlich um die scheinwerfer apparatur an sich denke ich.
besten dank fuer die hilfe!
stefan
Grüße,
Stefan
Hi Stefan,
ich würde mir nur die Linsen für $375 bestellen. Dazu den Stecker von e-Bay.
Dann hast du freie Wahl bei den H4-Birnen. Wer weiss, was in dem Set für welche dabei sind...
Lg. André
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.391 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.714 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.889 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.766 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 3.904 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
