Display und....
hallo,
ich heiße Sebastian, ich bin hier neu. Ich habe Corvette C5. Ich habe drei Probleme:
- der Display, wo der km-Stand angezeigt wird, funktioniert nicht, es ist plötzlich passiert während der Fahrt, wo der Display auf einmal schwarz wurde,
- die Lüftung funktioniert auch nicht, ich drehe voll auf und es kommt nichts,
- die Blinker auf der linken Seite haben sehr schnell geblinkt, dann nach zwei Wochen auch auf der rechten Seite. Ich habe die Birnen und Sicherungen geprüft und alles ist in Ordnung.
Bitte um Hilfestellung, denn ich weiß nicht, wo die Fehler noch kiegen könnten.
Danke im Voraus für Eure Hilfe und herzlichen Gruß
Sebastian
Hallo!
Prüfe mal deine Masseverbindungen und evtl. die Sicherungen.
Jupp
Display: hast eventuell nur rumgedrückt und einen Modus eingestellt wo nichts angezeigt wird?
Drücke doch mal auf "Gauge"
kommt beim einschalten der Zündung die Begrüßung im Display?
ansonsten sehe ich es wie der Jupp:
Masseproblem!
Vor allem an den A-Säulen im Fußraum links und rechts....
dann muss es ein Masseproblem sein, ich habe alle Sicherungen überprüft, die sind ok. Beim Zünden passiert auch nichts auf dem Display, er bleibt schwarz.
Gruß Sebastian
ist das ein EU oder US Modell ?
Wenn es US ist, könnte es bei den Blinker von einer fehlerhaften Umrüstung sein ?
Sind die Fehler alle zusammen aufgetreten ?
Als erstes wirklich mal die Masse testen .......
Gruß Tim
es ist US-Version, vielleicht liegt es daran, dass es falsch umgerüstet hat. Die Probleme sind aber nicht alle gleichzeitig aufgetreten. Die Blinker waren als erste und nach 8 Monaten Pause, Auto war stillgelegt, nach zwei Tagen Fahren wurde der Display schwarz.
Ab Montag werde ich prüfen, was Ihr mir vorgeschlagen habt.
Sebastian
ich hatte auch electro probleme aber seit dem ich eine neue batterie habe sind sie weg
bei mir ist als die anzeige auf meilen gesprungen
Blaulicht Blaulicht Blaulichtsorry mr officer mein tacho hat genau 50 angezeigt dumdidum dumdidum dumdidum
Legends never Die...
Das hört sich alles an wie ein Fehler in der Spannungsversorgung / Masse.
Wenn es während der fahrt passierte , ist die Wahrscheinlichkeit einer
defekten Batterie klein.
Wenn das Display dunkel ist, können leider auch keine Fehlercodes
ausgelesen werden.
Bleibt nur mal die betreffen Sicherungen zu ziehen und zu schauen,
ob da Spannung anliegt. Danach wären die Massepunkte dran.
Zeigen den die Instumente was an ? Ist nur das Display ohne Funktion?
Ich würde mit der Lüftung anfangen. Ist am einfachsten.
Frank Hallo-gruen
hab ne idee klemm ein kabel an den masse pol der batteri und hebe ihn an die masse punkte so solltest du das problem schnell eingrenzen können
ein kumpel sollte im auto sitzen um zu schauen
alternativ kannst du auch mit einem messgerät prüfen
Der Massepunkt ist aber relativ weit weg von der Batterie Zwinkern
Ein Blick in die untere Ecke der A-Säule sollte schon für Klärung sorgen.....
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 3.267 15.05.2022, 17:59
  Head up Display Egner 9 3.742 21.02.2021, 15:08
Letzter Beitrag: Karl-800
  Head-Up Display Tiger Shark 9 6.382 28.06.2016, 20:02
Letzter Beitrag: andree
  Head Up Display ausbauen... Blende abgebrochen leonidas5.7 7 5.933 01.09.2015, 22:48
Letzter Beitrag: leonidas5.7
Smile Dic-display Blade 21 8.360 27.06.2015, 18:25
Letzter Beitrag: Blade
