Dic-display
Smile
habe schon alles durchsucht hier im Forum doch leider bin ich
nicht fündig geworden.
Alle reden von Codes im DIC auslesen und evt. wackelkontakt der
Cockpitbeleuchtung usw. mein problem ist ein ganz anderes.
Meine Beleuchtung ist einwandfrei, nur was nicht geht ist das DIC-Display.
Es ist nicht mehr zu sehen, aber hören kann man es noch, wenn man die tasten
drückt. Sicherungen habe ich alle Überprüft bis auf die Relais, ist alles i.O.
Was nun???
Gruß Wilfried
Das Beep Signal was Du hörst hat nichts mit dem Display zu tun,das kann man in der Einstellund an oder aus stellen,ist eigentlich wie beim Handy!
Hattest Du das Tacho ausgebaut oder ist der Fehler jetzt so aufgetaucht?
Kann sein das das extra mit einer Sicherung abgesichert ist,im schlimmsten Fall ist die Elektronik dafür in der Tachoeinheit defekt,
gruss Ralph
gruss Ralph
Wär mir bei meiner noch nicht aufgefallen. Grübeln
BaujahrbedingtFrage
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Das DIC hat leider keine eigene Sicherung - wenn eine Sicherung mit im Spiel ist, dann fällt das ganze Instrument aus......
Leider kann man das DIC auch nicht so ohne weiteres auswechseln, da müsste schon die komplette Platine neu wenn da ein Defekt drauf ist.
sieht so aus:
(Ich experimentiere gerade mit so einem Teil wegen enhanced Codes usw)
[Bild: dic1.jpg]
oben an die schmalen Stecker (drei Stück) kommen die Instrumente
Ich hätte gerne gewust auf welcher Sicherung das System hängt.
Also wie es auf Englisch heißt.
Zur Info, ich hatte es nicht ausbebaut oder sonstiges, es ist einfach
wärend einer Autobahnfahrt bei starkem Regen ausgegangen.
Habe aber weder Wasser problemme oder sonst irgend etwas gehabt.
Gruß Wilfried
wie gesagt, das DIC alleine hat keine separate Sicherung!
Ist eine der Sicherungen kaputt, fällt das gesamte Cockpit aus.
Die von mir oben gezeigte Platine beherbergt das DIC und die Elektronik für die Instrumente.
Ich vermute, es ist was an dem Display selber kaputt gegangen - es handelt sich dabei um ein s.g. VFD, also ein Vakuum Fluoreszenz Display das mit "Hochspannung" arbeitet - die auf einer extra Platine erzeugt wird. Diese hat auch keine Sicherung.
Ist die graue Flachbahnleitung die unten rechts in meinem Bild abgeht (Klemme #8 siehe oben).....
Wenn Du basteln möchtest könnte ich Dir gerne so eine Platine mal ausleihen - meine funktioniert Zwinkern
Sicherungen und deren Namen - hier bitte:
[Bild: clu.jpg]
EDIT: wegen Kuddelmuddel
Hallo Thomas,
lange ist es her mit dem Beitrag aber ich habe es jetzt endlich mal geschaft mich drum zu Kümmern.
Habe leider keine Fotos von der Spannungsversorgung vom Display gemacht. Diese sieht etwas
erwärmt aus ( leicht braun). Die Leiterbahnen sehen auch gut aus, also keine offensichtlichen Beschädigungen.
Ich weiß nur noch nicht wie ich die Kiste im Ausgebauten Zustand durch Messen soll.?
Sollte das Display wirklich defekt sein, hätte ich auch schon eine Alternative.
In meiner nähe hat ein Geschäft eine ganz tolle Leuchtreklame. Muss nur noch schauen wie die fest gemacht ist. :-)
Hier mal ein paar Bilder vom DIC.
DIC
DIC 2
und Letzte
  DIC Panel Beleuchtung wolgru 1 1.057 26.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Tastenbeleuchtung DIC er12345 11 8.604 24.08.2022, 19:53
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 6.470 15.05.2022, 17:59
  Head up Display Egner 9 8.067 21.02.2021, 15:08
Letzter Beitrag: Karl-800
  DIC Meldung zum Ölwechsel Christian C5 10 23.873 19.09.2019, 10:36
