28.04.2012, 22:46
würde mich wundern wenn dir molle nicht helfen kann
C6 springt nicht an - Benzinpumpe
28.04.2012, 22:46
28.04.2012, 23:05
Zitat:Original von blitziii Schau mal da nach. Viele solcher ich sag mal "exotischer" Kontakte gibt es im Hause VW ja auch und dort gibt es auch Reparaturkabel. Das sind kurze Kabel mit dem entsprechenden Kontakt an beiden Enden. Frag doch dort sonst mal nach, vielleicht haben die ja genau solche Kabel mit dem entsprechenden Kontakt da. Grüße Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
28.04.2012, 23:22
Zitat:Original von blitziii Laut Schaltplan ist der Leitungsquerschnitt 2 mm². Kabelfarbe müsste grau sein.
30.04.2012, 17:02
Nachdem mir ein VW Autohaus, ein Bosch Dienst und ein Autoteile -Handel nicht helfen konnte, bin ich noch zu einem anderen VW Autohaus gefahren. Dort bekam ich ein Kabel samt Kontaktklemme, welche der von Delphi zumindest recht ähnlich ausschaut. Also eingebaut und Motor läuft auch.
Die Crimpverbindung sieht, weil sie ja bereits einmal mit einem Kabel verbunden war, entsprechend unsauber aus. Ich hoffe, die Verbindung reicht dennoch aus, so dass sich die Probleme nun erleidgt haben. Ein richtig gutes Gefühl stellt sich bei mir momentan noch nicht ein.
30.04.2012, 17:16
interessanter Weise ist in solchen Dingen VW immer die erste Adresse!
Hatten wir jetzt 2x beim Astra H, Kableschuh für den ABS Stecker und Kabelschuh fürs Navi.... Beides nicht bei Opel zu bekommen, aber bei VW am Lager. Da sollte Opel/GM mal nachbessern ![]() |
Klappen schließen nicht mehr, NPP | Mind | 11 | 1.443 |
06.09.2025, 10:26 Letzter Beitrag: Denis1991 |
Blinker links geht nicht aus | Metalracer | 21 | 2.091 |
02.09.2025, 14:21 Letzter Beitrag: Metalracer |
RDKS anlernen funktioniert nicht | VettTony | 16 | 2.589 |
24.06.2025, 15:57 Letzter Beitrag: Tomhart |
Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen | StefanM | 23 | 5.486 |
10.06.2025, 11:51 Letzter Beitrag: KSamanek |
C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln | Klausx | 61 | 62.591 |
29.04.2025, 20:32 Letzter Beitrag: StefanM |
