C7 - 8 Gang Auto
Neben den echten technischen Vorteilen kommt dann noch das Marketing. Am Stammtisch macht sich der Satz: "Ich habe in meinem Auto ein 8- Gang DKG" äußerst gut.
Ralf
Lieber acht Zylinder als acht Gänge! Großes Grinsen
Yeeah! Dafür
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Zitat:Original von GFoL
Tja Mirko, nicht alle haben es so dicke, dass sie mit Ressourcen unnötig um sich schmeißen können. Ich für meinen Teil finde es höchst interessant, wenn der Verbrauch sinkt. Dieses Echo findet man auch im .com. Dort gibt es regelmäßig Verbrauchthreads. Man freut sich über den niedrigen Verbrauch der Corvette. Dieser Vorteil wird nach meiner Ansicht aber in absehbarer Zukunft deutlich sinken. Porsche zeigt dort mit dem 991, wo die Reise hingegen kann.
Ich sehe es so: Wenn ich drauftrete, soll die Karre sich nehmen, was sie braucht. Wenn ich vor mich hinrolle, soll der Wagen am Besten gar nichts saufen!
Klar, ich hab's dicke, Du kannst Dir gar nicht vorstellen wie dicke ich es habe, dass Leute, bloß weil man nicht einer Meinung ist, persönlich werden!
Sorry, die Corvette ist halt ein Sportwagen, mit dem zugehörigen Charakter, wenn der Spritverbrauch alles bestimmt, dann kann man noch so sehr versuchen, die Eier-Milch-Legende- Wollmilchsau zu schaffen - auf den Charakter geht's trotzdem!
Porsche hat ein nettes PDK, aber ob die Start Stop Klamotte so ankommt ist fraglich - alle die ich hier kenne, die den 991 fahren, haben's abgeschaltet. Ich will auch nicht mit nem Sportwagen "segeln" (991er PDK kuppelt ohne Last aus).
So und bevor ich persönlich werde...
Mirko
Trust the Cafe Racer...
Was denkst Du, warum GM die C6 Handschalter so doof übersetzt hat (außer ZR1)?
So doof ist das Getriebe gar nicht übersetzt. Die ersten fünf Gänge sind zum flotten Fahren, da findet man eigentlich in jedem Geschwindigkeitsbereich eine Drehzahl, wo genügend Leistung anliegt. Und die maximale Motorleistung im 5.Gang liegt im Bereich der möglichen Höschstgewschwindigkeit.
Der 6. Gang ist quasi on Top als reiner "Schongang" konzipiert, um beim gemütlichen Cruisen die Drehzahl und den Verbrauch möglichst gering zu halten.
Ich sehe darin eher eine praxistaugliche und "intelligente" Lösung, als eine "doofe".
Korrekt! - wo für braucht man dann sieben und acht? Wofür 2-3 Schongänge?
Take care Prost!
Mirko
Genau so ist das wahrscheinlich. Leider finde ich kein Verbrauchskennfeld (Brake Specific Fuel Consumption MAP) für den LS3. GM zwingt aber den Kunden nicht ohne Grund in den vierten Gang (und damit zu höherer Last für die gleiche Beschleunigung wie im dritten Gang). Mutmaßlich ist der überaus geringe spezifische Verbrauch nur bei niedrigen Drehzahlen und in einem engen Band vorhanden. Deshalb auch der lange sechste Gang.
Francis liegt in dem Fall völlig richtig: Für die aktuelle Sachlage ist die Corvette mit dem 6. Gang gut übersetzt. Das könnte man sich jedoch sparen, wenn der spezifische Verbrauch über einen weiten Bereich niedrig wäre. Dann könnte man den auch etwas kürzer übersetzen.
Mirko, wenn du dich persönlich angegriffen fühlst, so tut mir das leid. Ich hatte dich so verstanden, dass dir Bestpunkt und damit Effiziens des Motors völlig egal sind. Das mag der Sonntagsfahrer so sehen. Das ist ja auch gut so, sonst hätten wir keinen BigBlock aus den 60igern mehr auf den Straßen. Wenn die C7 aber wieder ein Fahrzeug mit einem jährlichen Produktionslos von 30000 Stück werden soll, dann sind natürlich auch Kraftstofferwägungen wichtig.
Nachtrag wegen Überschneidung: Mirko, nur um das nochmal klar zu stellen: Je schmaler der effiziente Bereich eines Motor ist, desto mehr Gänge braucht er um sparsam zu sein. Ein moderner Benzindirekteinspritzer mit Aufladung kommt daher mit vergleichsweise weniger Gängen gut aus, als ein V8 Sauger, wie in der Corvette.
Herzlichen Dank für den Sonntagsfahrer! The beat goes on!
Mirko
Gerne. Jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt.
Ja, gibt die merkwürdigsten Schuhverkäufer... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  AT8 anfahren im 2. Gang PVler 4 3.539 12.07.2021, 07:39
Letzter Beitrag: knork
  AT8 ... Manuell im 3. Gang verzögertes Ansprechen zw. 50 - 60 km/h knork 65 31.476 10.04.2021, 00:21
  C7 mit 8-Gang-Automatik: Ruckeln im Teillastbereich Cremona 57 55.146 13.12.2020, 15:44
  C7 AT8 V- max im 6 Gang V-POWER C5 2 4.155 15.10.2019, 22:40
Letzter Beitrag: BFM
  android auto auf C7 2015er? Racer12 2 9.402 08.05.2019, 10:52
Letzter Beitrag: flugobst
