Wie kann man die Leuchtweite der Scheinwerfer einstellen?
Zitat:Original von dersuchende
@FX: Liebe Grüsse zurück, Frank. Und danke für die Aufklärung! OK!
Prost! OK! Andre
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Kann man doch? Großes Grinsen
Kann man.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Kann man.
Muß man aber nicht! Aber wieder was gelernt heute! King
@Wolfermann
Zitat:Original von FX
Wenn es bei der C6 genauso ist wie bei der C6 Z06 ist es mechanisch (zumindest bei meiner) Eine elektronische Leuchtweitenanpassung gibts ja nicht.
Jeder Scheinwerfer hat 2 Verstellschrauben (Inbus)
Schraube Nr1 ist vom Motorraum durch eine Bohrung vorne zugänglich.
Schraube Nr2 ist vom Radkasten zugänglich, dazu muss das Rad kompl. eingeschlagen sein, dann findest Du jeweils eine ca. 10 x 10 cm grosse Abdeckung, die muss runter (da sind so Plastikbefestigungsstifte die man rausziehen muss)
Dahinter findest Du die Schraube. Zwinkern
Edit:
wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist Schraube Nr1 1 für die Seiteneinstellung und Schraube Nr. 2 für die Höheneinstellung.
ist bei der C6-Z06 genau so wie beschrieben... Zwinkern
Dirk
hab den thread gerade in der suche gefunden und folgende frage: schreibt der deutsche tüv nicht die automatische höhenregulierung bzw. leuchtweitenregulierung bei xenon vor? also anders: bekommt ihr mit euren C6 so tüv oder muss da noch was umgerüstet werden?
Nein, die C6 braucht keine automatische Leuchtweitenregulierung, weil die Neigung des Fahrzeugs zwischen leer und voller Belastung innerhalb einer gewissen Toleranz bleibt.
Birger hat das mal genau beschrieben.
Habe heute die HU nicht bekommen weil mein rechter Scheinwerfer und Nebelleute nicht korrekt eingestellt sind.
Gut das es das Forum gibt, werde ich mir mal anschauen.
Kann mir eventuell noch einer helfen wie ich die Nebelscheinwerfer in der Höhe verstelle?
Danke
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Du meinst bestimmt die HU! Großes Grinsen
Bei AU wäre eine Kausalkette schwierig aufzustellen. Großes Grinsen
(08.09.2011, 22:26)C6-Güni schrieb: @Wolfermann
Edit:
Vielleicht ist es ja bei meiner anders, aber bei mir regelt Schraube 1 (im Motorraum) die Höhe.
Mei TÜVerer hat mir das Licht eingestellt.
Höhe= Verstellung im Motorraum
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 91 56.317 01.07.2025, 09:16
Letzter Beitrag: Anyo
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 44.522 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.441 09.10.2024, 21:35
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 7.865 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Scheinwerfer aus Zubehör tundra 10 3.797 30.05.2024, 12:45
Letzter Beitrag: colonel
