Tickern des Motors im Leerlauf
Hallo Liebes Forum,
im Leerlauf gibt es ein Tickern am Motor, was sicherlich irgendwo von den Ventilen, Hydrostößeln herkommt. Wie ist das bei Euch, habt ihr auch solch tickern, wie kann dieses ausmerzen ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Genug Öl bzw. das richtige drin? Ventilspiel schon kontrolliert?
Erhöht sich die Anzahl der "Ticks" bei erhöter Drehzahl ?
Von welcher Bank kommt es ? Oder von beiden ?
Oder hörst du einen Funken der irgendwo im Motorraum sich seinen weg sucht ?
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Zitat:Oder hörst du einen Funken der irgendwo im Motorraum sich seinen weg sucht ?
Den kann man sichtbar machen. Waaas?
Mit einer Blumenspritze voller Wasser gehst Du mit Deiner Ivonne in die dunkle Garage. Öffnest die Motorhaube und Ivonne setzt sich in die Vette und startet den Motor. Du spritzt nun den Wassernebel über den Motor inkl der Zündkabel. Sollte ein Funke der Verursacher des Tickern sein, dann wirst Du ihn jetzt als kleinen blauen Blitz sehen können.
Have fun Hallo
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Have fun Hallo
Hi Arno,
dunkle Garage ist ja mal was Teufel
mach ich gleich heute Abend, bisschen kuschlige Musik, bisschen Blubberbrause, bisschen blubbernde Vette, und dann ......... Feixen
komme ich....... mit der Blumenspritze. Herz
Schon mal danke für diese Info.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hi Micha,
ich denke das kommt von beiden Bänken.
Ob und wie das jetzt Drehzahlabhängig ist, da werd ich noch mal forschen.
Der Motor ist gerade erst als revidiertes Aggregat montiert worden.
Wenn ich hier jetzt die Ventile einstellen möchte, wo und wie muss ich da vorgehen ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Öl ist neu.
Habe da ein 15W40 eingefüllt. Wurde so von meiner Werkstatt empfohlen.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Halo
Ein klickendes Geräusch habe ich jedes FRühjahr bei meinem Bike auch, so die ersten 50 km.
Liegt wohl am Winterschlaf, der die Hydros entleert.
Warum die solange brauchen, um voll zu füllen, weiss ich nicht. Das Bike tut dies seit ich es habe, 1996.
Will dich hiermit nicht abhalten, die etwaige Fehlersuche fortzusetzen, nur eben so als Beruhigung, mal etwas zu fahren und zu sehen, obs sich bessert, falls du nichts gravierendes findest bei obigen Ratschlägen.
Moin Henry,
hatte ich auch vor 2 Jahren bei der 72er. Erst leise, dann wurde es immer lauter.
Mein Schrauber hat nachgesehen, Vent-Deckel runter, und es war ein loser Stössel. Hätte schlimm enden können.
Versuche zu orten von welcher Bank es kommt, und neme dann den Deckel ab. Vielleicht siehst oder fühlst du dann schon was.
Moin, Moin
Uwe
Vielleicht auch mal die Krümmerdichtung prüfen. Könnte auch ähnlich klingen wenn die undicht ist.
Kann man das nicht auch irgendwie mit nem Spray prüfen?
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 3.348 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.689 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.151 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 7.390 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 2.704 06.05.2023, 10:10
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
