3,7er Differential für 82er Crossfire?
Hallo Dietmar Hallo-gruen
Du siehst die Sache ein wenig Schwarz
Bei einem Wechsel von 2.87 was der Serienübersetzung der 82´er entspricht in z.B 3.36
steigt die Drehzahl bei ca.100 Kmh im 3 Gang nur um ca 500 U/min also bei eingelegtem Overdrive sogar weniger.
Meine Vette erreichte mit dem Original Crossfire V-Max mur im 3 Gang, weil das Getriebe unter Volllast nicht in den Overdrive schaltete.
Das mag an irgendwelchen Einstellungen gelegen haben aber selbst wenn das Getriebe schaltet sollte man nicht mehr allzuviel erwarten.
Die 82´er hat nicht genug Leistung um im Overdrive noch bei ca.220+ Schub zu machen.
Was bedeutet das dieser Gang nur aus Wirtschaftlichen Gründen ( Emissionswerte usw. ) so lang ausgelegt ist.
Wenn man Besitzer eines 6 Gang Getr. ist mag das Sinn machen, aber bei einem 4 Gang bremmst es die Sportlichkeit doch erheblich ein.
Man kann also die Gesammtübersetzung durch ein etwas anderes Diff. verkürzen, ohne den Motor wie du sagst zum KREISCHEN zu bringen.
Im gegenteil man kann dadurch im Überlandbetrieb bei 70+ KMH viel früher in den sonst oft nervigen Overdrive schalten der ja ab einer gewissen Temperatur auch noch den Lockup dazunimmt. Den zu erwartenden Benzin-mehr-Verbrauch kann man vernachlässigen da er unerheblich ist.
Das ganze muß natürlich jeder für sich entscheiden.
Ich will damit nur andeuten das die Auswirkungen nicht soooo Krass sind wie du sie bescheibst.
Gruss Dietmar alias DiDi Hallo
Zitat:willst Du wirklich nie wieder über 160 km/h fahren?
Das war bei mir der Fall. Allerdings hatt ich vorher ein 4,56 übersetztes Differential eingebaut. Bei 3,36 bis 3,70 hält sich das im Rahmen.
Wie auch immer die Sache ausgeht - Günter, muß Dich
unbedingt mal besuchen kommen, um mir die mannig-
faltigen Umbauarbeiten anzusehen Prost! OK!
Gruß und viel Erfolg,
Patric
Hallo Patric,
bist jederzeit OK! Prost!
Noch ist an der Vette alles originool.
Wäre vielleicht gar nicht verkehrt, Idee wenn wir beim Zusammenbau zu Zweit wären.
Zerlegt habe ich schon als Kind so ziemlich alles Teufel , über den umgekehrten Vorgang will ich mich mal lieber nicht auslassen Engel
tim negittev neßürG,
retnüG
(ups. falschherum?)
Corvette: Super und murklig!
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 906 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 1.712 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 75.401 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.144 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 5.418 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
