Extrem starker Benzingeruch im Innenraum und Absaufen im Stand
Schau mal hier rein.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ammerstiel
Ich kenne das nur vom frühen Kübelwagens eines Freundes:
Intensiver Benzingeruch trotz offener Fenster = Benzinleitung
Das stinkt wie Hulle! z.B. durch die Lüftung aber der Wagen fährt noch.
Aber auch mit Fenster offen fährst Du da keine 50 km mehr.
Lass das schnell klären.
Greets, OLI
Servus Andreas,
bei mir hat es auch mit Benzingestank begonnen. Leitung und Vergaser waren jedoch völlig in Ordnung da gerade neu eingebaut.
Die Vette ist im Winter in der Garage gestanden, im Frühjahr danach (2010) dann wieder dieser Gestank. Bei der ersten Ausfahrt an die Tanke und vollgetankt. Beim Rausfahren haben mir ein paar Motorradfahrer freudig zugewinkt. Ich hatte ein breites Grinsen auf meinem Gesicht und blickte in den Rückspiegel um den Moment voll auszukosten. Da habe ich es gesehen - meine Vette zog plötzlich einen 30cm breiten, nassen Streifen hinter sich her. Die Mopedfahrer wollten gar nicht grüßen, sondern mich warnen - mein Tank war leck.
haarsträubend
Im Frühjahr 2009 hatte ich ihn überholt. Abgeschliffen mit Zinkspray lackiert, neue Sending Unit usw. Alles anscheinend für die Katz.
Ich habe dann den Tank ausgebaut und nichts finden können. Beim Abdrücken kamen rund um den Rücklaufanschluss dann plötzlich aus hunderten kleinster, mit bloßem Auge unsichtbarer Löcher Blasen heraus. Der Tank war komplett durchgerostet.
Auf dem Foto (vor der Resto) habe ich die Stelle gekennzeichnet. Man sieht diese Stelle nur wenn der Tank ausgebaut ist - sonst wäre es ja auch zu einfach...
Zum Thema "absaufen" - bei meinem (damaligen) Edelbrock (nagelneues Teil) war nach wenigen Monaten einer der Schwimmer plötzlich undicht und das Teil schwamm nicht mehr - Ergebnis: Karre ist ständig abgesoffen. Die Schwimmer gibt es als Ersatz.
Viel Glück bei der Suche!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Thomas,
es scheint uns bleibt nichts erspart....
Ich werde berichten.
LG
Stimmt,
der Tank ist auch eine mögliche Geruchsquelle, jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Absaufen des Motors.
Wie schon so oft geschrieben, : Ferndiagnose ist immer schwer
stefan
Ich habe meine Hose gerade abgeschnüffelt! haarsträubend
Der starke Benzingeruch hängt auch in der Kleidung und nicht nur in den Haaren und dem Gesicht...
Da die Hose in Kniehöhe stark nach Benzin riecht vermute ich, dass die Dämpfe bzw. der Benzinnebel durch die Lüftung in den Innenraum gelangt.
Engel Geht mir auch manchmal so, aber erst nachdem die Frettchen drin gespielt haben.
Zitat:Der starke Benzingeruch hängt auch in der Kleidung und nicht nur in den Haaren und dem Gesicht...
Engel
Das kann einen "Hardcore-Vette-Liebhaber" doch nicht abhalten!
Aber:
Evtl. hast Du "Läuse" und "Flöhe".
Sprich Deine Benzin (Zu- oder Ab-Leitung) ist durch.
Und dazu noch: Der Vergaser "läuft über".
Check auch die Benzinpumpe.
An den Tank glaub ich ja eher nicht, aber: Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Fahr so aber echt bitte nicht mehr rum!
Benzin verpufft auch gerne mal.
Und wenn: Hab die Nummer der nächsten "Verbrennungsklinik" parat sowie die Feuerwehr instruiert, dass nur Wasser und kein Pulver verwendet wird.
Hast Du denn auch schon einen Verdacht, wo es her kommt?
(Patienten (Vette) und Pfleger (Du) wissen es meist besser! )
Greets, OLI
Zitat:Original von stefan
... der Tank ist auch eine mögliche Geruchsquelle, jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Absaufen des Motors ...
... wäre nicht das erste Mal, dass gleichzeitig zwei Fehler auftreten die absolut nichts miteinander zu tun haben - darin ist meine Vette die absolute Spezialistin.
Aber wenn der Bezindampf durch die Lüftung kommt, dann kann es auch "nur" am abgesoffenen Schwimmer alleine liegen - stinkt auch.
Egal wie, auf jeden Fall "daumendrück"!
OK!
Hi Andreas,
richtig kompetente Werkstätten in und um Berlin zu finden, die sich mit C3 auskennen ...
ist schwierig.
Bin selbst ein gebranntes Kind.
2 Anlaufpunkte kann ich Dir so sagen, wo Du dich vielleicht mal erkundigen kannst.
1. J.C. Automotive GbR in Berlin, Genslerstraße
2. http://www. custom-car-pro.de, Herzfelde
BG
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Fahr zum Thomas Draesel in der Holländerstr. in Reinickendorf. Der hat bisher jedem hier geholfen.
Ich kenne ihn seit über 20 Jahren als kompetenten Schrauber an US-Fahrzeugen.
Den oben von mir gesetzten Link hast Du durchgelesen?
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 866 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  Stand- und Fahrgeräusch (dB) 454 C 3 19 12.404 13.04.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Ulivette
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 5.345 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  Steuerung der Luftauslässe im Innenraum mamoto 1 1.708 29.03.2022, 19:02
Letzter Beitrag: mamoto
  Innenraum Hitzeschutz DieFox 17 4.510 21.07.2021, 11:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
