Extrem starker Benzingeruch im Innenraum und Absaufen im Stand
meine Vette ist endlich wieder zurück.
Die fragwürdige Werkstatt hat wie erwartet nicht alle Mängel abgestellt...
Noch immer existiert das Problem mit dem extrem starken Benzingeruch im Innenraum.
Nach einer kurzen Fahrt war ich völlig benebelt und meine ganze Kleidung riecht stark nach Benzin.
Woher kommt das?
Im Standgas säuft mir die Vette ab. Wie kann ich die Drehzal höher stellen?
Hat das Hochstellen noch andere Auswirkungen auf den Motor?
LG
Waaas?ÄÄÄÄÄHHHHH, wie wäre es, wenn Du mal zu ner "ordentlichen" Werkstatt Kontakt aufnimmst, nichts mehr selbst an Deiner Vette verstellst und am Besten auch nicht mehr damit fährst??? Waaas?
Ich denke Du hast ein ernsthaftes Vergaser- oder zumindest Leitungsproblem, welches auch mal in einem Feuer enden kann....
[Bild: CTCK.JPG]
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
Hy, Yeeah!
hatte an meiner C3 auch mal so einen Benzingeruch, war die Benzinleitung zum Vergaser hin. Ist aus Metall gewesen und durchvibriert, wurde ausgetauscht mit einer Stahlflexleitung und gut war, danach wieder volle Leistung auf den Hinterrädern driver
Mein Rat, bloß keinen Meter mehr fahren, Feuergefahr !!!!!
Gruß Olli Patriot
 Patriot
ach ja, ganz vergessen, zum Absaufen im Stand.
Bei meiner wars die mechanische Benzinpumpe, die gehen bei dem vielen Rumstehen auch sehr gerne kaputt. Benzingeruch incl.
Patriot
 Patriot
Hallo Andreas,
sehe ich ähnlich wie mein Vorredner.
Es ist äußerst ungewöhnlich das es im Wagen nach Benzin stinkt!
Hast du von der Benzinpumpe zum Vergaser eine Verrohrung oder einen Gummischlauch mit Ölfilter?
Wenn es das Letztere ist könnte der Schlauch porös sein, Benzin kommt auf den Block und bei richtige Hitze führt dieses zur Selbstentzündung Waaas?
Oder dich Dichtung zwischen Vergaser und Motor ist porös.
Beide Fälle sollte aber jeder halbwegs gute Mechaniker finden.
Gruß Andreas
Aus der Ferne ist das schwierig zu diagnostizieren. Da eine undichte Leitung in der Tat nicht ungefährlich ist, solltest du mal die Haube öffnen und nachsehen. Die Benzinleitung kommt als zwei Stahlröhrchen auf der Beifahrerseite auf der Oberseite des Rahmens an, geht dann mit Gummischläuchen hinüber zur Benzinpumpe (am Motor ganz vorne unten) und von dort nach oben zum Vergaser. Alles, was aus der Leitung herauskommt und nach Benzin riecht, ist böse. Prüfe auch nach, ob die Leitungen fest verlegt sind und nirgends antreffen wo sie durchgescheuert werden können oder vom Auspuff verschmort werden können.
Ihr kennt meine Leidensgeschichte mit Peters Gar. nicht...
Hoffentlich kann ich es bald aus meinem Kopf verbannen. Heulen
Habe nun AS Garage in Berlin eine Maill zwecks Inspektion geschickt.
Schlimmer als die vorige Werkstatt kann es nicht werden.
Es kann also nur besser werden, juhu! huldigen
Die flexible Benzin Zuleitung zum Vergaser wurde schon einmal gewechselt und überprüft.
Angeblich hat die Werkstatt auch die Benzinpumpe kontrolliert,
Hmm! Ich gehe morgen noch einmal auf die Suche. Ggf. kann ich selbst etwas sehen.
LG
Ich würde das ganze mal beobachten bei abgenommenen Luftfilter . Evtl. hängt ja der Schwimmer und der Vergasr läuft über, oder die Chokeklappen bleiben geschlossen.
Könnt ja auch die Rücklaufleitung undicht sein.
Am besten jemand hält den Motor am Laufen, während ein anderer die in Frage kommenden Stellen in Augenschein nimmt.
Aber wenn Du dir auf diesem Gebiet unsicher bist, suche lieber eine Werkstatt auf. Richter
stefan
Es könnte auch die Tankentlüftung sein, die den Geruch veranstaltet. Das passt jedoch mit dem Absaufen nicht zusammen. Vielleicht sind es auch zwei Probleme...
Klar ist es vernünftig, eine Werkstatt aufzusuchen, wenn du dir unsicher bist. Wenn dir das Auto abbrennt auf dem Weg dorthin wegen einer undichten Leitung die jeder Laie sofort entdeckt weil im Motorraum ein Springbrunnen ist, dann beißt du dich schon wohin wenn du nicht geschaut hast.
Hallo Andreas,
sowas ähnliches hatte ich mal bei der 84er. Zuerst hat es unglaublich nach Benzin gestunken und ab 2000U/min. war die Leistung weg. Gesehen hat man den Grund erst bei näherem Hinsehen: Ich weiß nicht wie es bei der C3 realisiert ist, aber bei der C4 gibt es zur mechanischen Entkopplung der motor- und chassisseitigen Vorlauf-Metallleitung vorne rechts genau zwischen Rahmen und Krümmer ein kleines Zwischenstück in Form eines Gummischlauches. Und der hatte ein kleines Loch.
Fahren würde ich an Deiner Stelle unter keinen Umständen mehr, bis der Schaden behoben ist. Wäre wirklich schade um das Auto.
LG und viel Glück
Christian
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 850 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  Stand- und Fahrgeräusch (dB) 454 C 3 19 12.303 13.04.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Ulivette
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 5.141 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  Steuerung der Luftauslässe im Innenraum mamoto 1 1.695 29.03.2022, 19:02
Letzter Beitrag: mamoto
  Innenraum Hitzeschutz DieFox 17 4.455 21.07.2021, 11:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
