Einpresstiefe original Felgen?
überlege ja andere Felgen zu montieren,jedoch noch unsicher mit der benötigten Einpresstiefe!!!Ich habe rundum 275er Reifen drauf...auf 9,5 Zoll Felge?
Sind die Einpresstiefen original vorne und hinten gleich?
Mir wurde jetzt gesagt,dass vorne 2cm und hinten 2,5 cm mehr gehen würde als die originale ET....hängt natürlich auch von der verwendeten Felgenbreite ab!!
Danke im voraus für Infos!!!
Howdy Corvspeed,
das Thema hatten wir schon x-mal....... Engel *indeckunggeh* ohne größeren Aufwand sind Einpresstiefen bis max +35 ET rundum möglich (wird aber wegen Tüv eng) lieber 40er ET nehmen. Bei 10Zoll Felgen evtl sogar +45 ET. Kommt aber wie gesagt auf deinen TÜVler an Prost!
hoffentlich hab ich dir ein bischen geholfen
Cu
Tim
[Bild: fastvette.jpg]
Ich habe bei den original Felgen hinten 25 mm Spurverbreiterungen drauf, stehen leicht über, würde sagen aber noch im Rahmen. Könnte, je nach Prüfer, knapp werden. 20 mm mehr Einpresstiefe sind aber auf jeden Fall drin, dann schließn die Reifen bündig ab.
danke für die Antworten,bin ich ja wieder einen Schritt weiter......
Welche genaue ET haben denn die original Felgen?
+56 Burnout
Die Originalfelgen der C4 Bj. 91 haben ET +56. Ich habe allerdings Verbreiterungen 20
oder 25 mm drauf. Und das alles mit 275 Bereifung
bseeger
vielen Dank für die Antworten,jetzt kann ich ja leicht die benötigte ET bei anderen Felgen berechnen!!!
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 29.539 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwekilon
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 5.947 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 3.031 18.10.2022, 09:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  c 5 China Felgen Vette7013 3 3.013 24.05.2022, 10:33
  Original Bose Gold System Anlage mthauer 3 2.552 24.07.2021, 14:09
Letzter Beitrag: mthauer
