fiber optics reparieren ??
Zitat:Original von Yankeededandy
Uli,
Unbedingt! Das interessiert mich nämlich auch brennend. Es wäre toll, wenn du die einzelnen Schritte mit Fotos dokumentieren könntest. Dafür
Gruss, Martin
Mach ich, Martin !
Gruss Uli Hallo-gruen
He Uli,
wo gibts denn die konfektionierten? Bei Conrad find ich nix, haste ne Adresse? Will dieses Jahr auch wieder die Optik instandsetzen.
Danke und Gruß,
Robert
Zitat:Original von Dragonheart64
He Uli,
In der Apotheke musste die wohl nicht grade kaufen.
Reichelt
Die Frage ist, ob die Seele genügend dick ist um so viel Licht durchzulassen wie benötigt. Sind halt doch eher zur Datenübertragung gedacht.
mfG René
Achja, wer will?
[Bild: LWL.JPG]
mfG René
Zitat:Original von vollmi
Achja, wer will?
[Bild: LWL.JPG]
mfG René
Au weia Rene,
das sind aber die teuren Schott+Schleife Glasfaserleitungen und auch nicht gerade mit den billigen Metall-Pigtails!
Die mit dem orangen Mantel. Die kannst vergessen zum selber bastelmässig konfektionieren.
Haben ganz dünne Glasfaser-Bündel welche vergossen werden müssen und erst dann geschliffen werden können.
Da muss dann die Dämpfung schon stimmen sonst gibt das nichts mit dem Lichtdurchfluss.
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Zitat:Original von stingray427
@ all
Danke für die Antworten.
Hab mal im www gestöbert (auch bei Conrad). Lichtwellenleiter gibt´s in verschiedenen Varianten, auch als Meterware. Bei Verbindern bin ich nicht fündig geworden, auch nicht für Verlängerungssätze. Kopfschütteln
Wahrscheinlich ist die beste Möglichkeit, vorkonfektionierte Leitungen mit Steckern einzuziehen. Die gibt´s in verschiedenen Ausführungen und Längen. Kosten auch nicht die Welt. Werde sie dann mit Hilfe von Gummitüllen in die taillights und in die "rear fiber optic lens" einstecken. Werde berichten, ob es geklappt hat.
Hier mal ein Beispielbild dieser konfektionierten LWL :
[Bild: 9225870cqt.jpg]
Hier findest du die Pigtails Stecker) welche Du zur benötigst.
Gibts in verschiedensten Ausführungen.
Mercateo
Mach ja nicht den Fehler LWL-Leitungen mit Glasfasern-Seele zu kaufen.
Kannst diese erstens schlecht selber konfektionieren (müssen verleimt werden)
und kosten ein mehrfaches der Kunststoffleiter.
Hast es zwar geschrieben dass Du Gummitüllen nimmst, bleib bei den Gummitüllen.
Auch wenn Schrumpfschlauch vielleicht besser erscheint nicht verwenden.
Dies würde nämlich dazu führen dass sich die Kunststoff-Seele in ihrer Struktur (Aussenwand der Seele) verändert und somit das Licht nicht mehr an der Aussenwand korrekt gebrochen wird.
Hoffe konnte das einigermassen beschreiben.
[Bild: Banner1.jpg]
Drum liegen die bei mir auch noch rum. Reste von Werksprüfungen oder Provisorien auf der Baustelle. Ich habe auch nicht das Werkzeug und die Musse das Zeug neu zu konfektionieren und dann liegen die hier jahrelang rum weil genau die Verschlusskombination und Länge eh nicht da ist die man grad benötigt also wird neues bestellt. Ganz zu schweigen davon das ich äusserste Skrupel habe Kabel die offen schutzkappenlos rumlagen in teure Medienkonverter zu stecken.
mfg René
mfg René
Yep, tät ich auch nicht tun. Dämpfung dürfte ziemlich hinüber sein auf Grund von Kratzern.
Kannst Du schrotten das Zeug, weil meistens sind die bis zum Pigtail runtergeschliffen und dann geht nachschleifen sowieso nicht mehr.
[Bild: Banner1.jpg]
He Uli,
Danke und Gruß,
Robert
Hi Robert,
die findest Du z.B. in der Bucht. Wenn Du "Lichtwellenleiter" eingibst,
findest Du die vorkonfektionierten LWL.
Ist es nicht so, dass "unsere" Europa Scheinwerfer ein Problem darstellen beim Anschluss der Fiber Optic? Ich dachte ich hätte irgendwo mal in einem Thread gelesen, dass die nicht-originalen Scheinwerfer schwieriger anzuschliessen seien und wenn überhaupt dann auch weniger Licht durch die Leitung kommt. Ist das nur ein Gerücht oder ist das allenfalls ein Problem?
Und für die Frage werde ich jetzt vermutlich Kloppe kriegen: Knüppel Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob es nicht besser wäre, die Lichtleiter gar nicht erst wieder mit den Scheinwerfern und Rückleuchten zu verbinden. Stattdessen unter der Konsole ein paar leuchtstarke LEDs, das Ganze mit dem Lichtschalter koppeln und fertig ist die Laube. Ich lasse mir das aber gerne ausreden. Boxen
Gruss, Martin
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 1.934 22.06.2022, 18:59
Letzter Beitrag: BVoss
  Wiper Door Überholen-Reparieren Carioca83 4 3.164 21.01.2022, 00:57
Letzter Beitrag: SHADE
  Fiber Optics C3Berlin 17 7.956 08.08.2019, 20:06
  Holley Vergaser reparieren oder tauschen? C3-1976 13 10.339 16.04.2018, 18:23
Letzter Beitrag: derCowboy
  Kotflügel reparieren MrGreen 4 5.331 28.08.2017, 23:48
Letzter Beitrag: earl111
