Motorlampe und läuft nicht auf allen Zylindern?? Z06
Zitat:Original von Inter
bitte lasses das zündkabel sein!! Zwink
Ist kein Fachmann vom Forum in der Nähe des kt. Schwyz platziert?
https://www.gm-us-cars.ch/
oder Frank Appenzeller
kannst du es evtl. übersetzen?
Danke und Gruss
http://www.translate.google.de
[Bild: 240204.jpg]
Zitat:Original von JR
Zitat: Kombination des Todes
Schöne Formulierung, Till! Yeeah!
Welchen Tod ist denn der Motor in so einem Fall üblicherweise gestorben oder im Begriff jenes zu tun?
mit neugierigem Gruß
Ventilfeder gebrochen. Ventil schließt nicht dicht. Keine Kompression.
Alles eher schlechte Dinge, die nicht in die Kategorie "Kleinigkeit" fallen.
Gruß, Till
doch aber ist eben ein sehr guter preis.
gruss
Gibt es sonst keine Z06 mehr zu kaufen?
das auto trift erst morgen oder mittwoch ein.
Zitat:Original von CustosOnLinux
Eventuell hat er schon gekauft Frage
Von wo trifft das Auto denn ein? Etwa aus Amerika?
Dann kannst Du auch gleich noch eine Carfax-Abfrage machen, damit zu dem eventuellen Motorschaden nicht auch noch ein schlecht reparierter Unfallschaden dazu kommt.
Obwohl, dann wäre es fast schon wieder rund. Großes Grinsen
Ich ließe von dem Auto die Finger, wäre da viel zu risikoscheu für.
nein nein nicht aus amerika ist ein ch fahrzeug
gruss
Zitat:Original von norbert Z06
Hi!
Hatte ich auch. Bei mir war Kerzenstecker locker.
Gruss Norbert
das gleiche hatte ich auch schon mal !
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Hallo leute,
also sieht so aus, getest wurden die Zündspulen und kerzen und Kompression.
Zündkerzen sind nass und 2 Zylinder haben keine Kompression.
Der Abgas wird wieder zurückgeleitet. Aber weis nicht die genaue Bezeichnung.
Der Mech denkt, dass es auch die Ventilfedern sein könnten.
Hat jemand evtl. reparaturteile`?????
Danke und Gruss
Lass die Finger von dem Auto!
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.462 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.115 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.524 12.08.2025, 18:23
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.607 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.496 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
