Suche Bigblock-Motorhaube
Moin aus Bremen!
Ich besitze eine 69er C3 Coupe in riversidegold.
In den Staaten hat man beim Schrauben reichlich geschludert: Neue Spinne, Vergaser, Nockenwelle, Luftfilter u.v.m.: Im Ergebnis war der Smallblock "zu hoch" und die haben allen Ernstes den Motor direkt auf den Rahmen geschraubt. Kopfschütteln
Mein Fehler: Hab ich nicht (rechtzeitig) gesehen.
Nun liegt die Maschine korrekt, ist aber für die Haube zu hoch. Deshalb suche ich nach Lösungen und zunächst mal nach einer Originalhaube für einen Bigblock - in der Hoffnung, dass dann alles "drunterpasst"...
Habe bei einigen Händlern schon Mails hinterlassen - kann mir jemand aus dem Forum helfen?
Dann wäre ein Kniefall fällig! Hilfe!!
Für eure Ideen schon mal einen kleinen Dank im Voraus-
Heiko (Störtebeker)
Zum probieren haette ich eine BB Haube da, moechte die aber nicht verkaufen.
Bremen liegt nun aber leider nicht mal gerade um die Ecke.
Waere schade, wenn du eine Haube fuer teures Geld kaufst, nur um festzustellen, dass alles immer noch nicht drunter passt und du eigentlich ne L88 Haube brauchst.
Wenn du ne Gelegenheit hast, meine Haube abzuholen und mal wiederzubringen ( pressiert nicht ), dann fuehl dich frei das zu tun.
Hallo Heiko,
erst mal herzlich willkommen hier.
Bilder der Situation würden vielleicht weitere Ideen folgen lassen. Eine Drop Base für den Luftfilter hast Du sicher schon probiert? Luftfilter gibt es ebenso in verschiedenen Dicken.
Welche Spinne sitzt denn nun auf dem (originalen?) Motor?
War der Wagen mal im Renneinsatz (wegen des starr verschraubten Motors)?
Moin moin, Yeeah!
Du hast PN
Gruß Helmut
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
Hallo Wesch!
Vielen Dank für Dein Angebot - ich melde mich bei Bedarf -
tschüss und bis dahin
Heiko
...dünnere Filter führen leider nicht zum Ziel...
So ein salopp hingeworfener Einzeiler wird Dir wenig helfen.
Wo ist das Ziel? Wieviel fehlt (an Platz) zum Ziel?
Was ist mit meinen weiteren drei Fragen aus dem obigen Posting?
Drop Bases habe ich noch einige rumliegen. Und die bringen um die 5 cm.
...es ist eine Edelbrock-Spinne drauf und Rennen hat die Vette nicht gefahren - das ist mir jedenfalls nicht bekannt und laut meiner Werkstatt ist das unwahrscheinlich.
Danke für den Tip mit der Drop Base für den L-Filter! Werde jetzt prüfen, ob das für Abhilfe sorgen kann - denn wieviele cm "fehlen" muss ich noch ermitteln -
beste Grüße!
Problem ist gelöst - danke für eure Infos -
und bis denne
LG
Magst denn freundlicherweise noch vertellen, wie Du das Problem gelöst hast? Augenrollen
Wäre für Nachfolger ein prima Schlagwort für die Suchfunktion.
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 900 12.05.2024, 09:53
Letzter Beitrag: Fitje
  454er bigblock Verzug stingray-1970 6 1.646 13.08.2022, 10:37
Letzter Beitrag: stingray-1970
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 4.209 25.01.2022, 19:29
Letzter Beitrag: Oeli
  Motorhaube einstellen skipper 27 8.985 28.10.2021, 07:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Funktionsweise Schalter-Motorhaube Landarzt 3 2.191 05.09.2021, 19:29
