Spritverlust Vergaser - Motor springt nicht mehr an
#51
Hallo Markus,
lies meinen Beitrag direkt über Deinem letzten. Da steht genau drin, was die Ursache sein kann. Genau das hatte ich nämlich auch (gibt's auch einen thread drüber). Mein Auto steht auf dem Doppelparker immer mit dem Po ca. 60 cm höher als die Front - und, glaube mir, wenn Schwimmernadelventil und Schwimmer funktionieren, läuft nix aus.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Hallo Weltzer,
Du liegst sicherlich richtig, daß meine Schwimmernadel oder der Schwimmer hing.
Ich habe den Vergaser zerlegt und alles durchgeblasen und leider dabei die Gemischschrauben verstellt.
(muß ich dann bei nächster Gelegengeit von einem Fachmann einstellen lassen)
Der Motor lief dann wieder, aber unrund und dann sprang er nicht mehr an.
habe dann gegurgelt und dabei vermutlich nochmals eine Menge Sprit ins Öl gepumpt.
Nachdem ich die Gemischschrauben grob eingestellt habe (mit 1,5 Umdrehungen nach außen) und das Öl gewechselt
sprang der Motor wieder an und läuft wieder ganz gut.
Ich konnte aber leider noch keine Probefahrt machen.
Frage: was gibt es denn sonst noch für Schrauben die bei meinem Quderjet 1901 Edelschrott bei der Vergasereinstellung zu justieren sind ?
Vielen Dank an alle Ratgeber
Markus
Hallo Markus,
der Schwimmer kann auch am A.... sein, d.h. dass er beginnt, sich vollzusaugen. Schwimmt dann natürlich nicht mehr richtig und der Vergaser läuft über. War bei mir so, ergo habe ich einen neuen schwimmenden Schwimmer verbaut.
Einstellen? Beim Q-Jet gibt's nur die Leerlaufgemischschrauben und die Standgasschraube. (Sollte beim Edelbrok nicht anders sein.) Kaputtmachen kannst Du da nix. Dreh' einfach die Gemischschrauben ein wenig weiter raus, fahr das Auto warm und dreh sie dann wieder rein, aber nur so weit, dass der Motor noch schön rund läuft.
Beim Leiernlassen wirst Du es übrigens nicht schaffen, "literweise Sprit ins Öl zu bekommen". Und dass Dein Auto mit voll reingedrehten Gemischschrauben = ganz mager bei diesen Temperaturen nicht angehen möchte, ist auch klar: Kaltstart braucht fettes Gemisch. (Funktioniert der Choke?)
Grüßle
Jürgen
Ich glaube auch, wie bereits eingangs beschrieben, dass der Sprit durch Gravitation und eine nicht dichte Schwimmernadel in den Motor einlief, langsam, aber stetig.
Ohne neuen Schwimmer , Nadel und Nadelsitz würde ich diesen Vergaser nicht mehr fahren.
Der Motor wird nicht gleich kaputt sein, wenn du Spritverseuctes Öl kurzzeitig beim Motorlaufen benutzt hast, besonders wo ich galube, dass der Sprit auf dem Öl aufschwimmt und somit eher nicht von der Pumpe angesaugt wird. ( Super ist doch leichter als Öl ? ).
Markus
Wenn Du die PM von mir mal gelesen hättest (zu Beginn Deines Threads), wäre diese Frage jetzt nicht notwendig; da sie nicht gelesen wurde habe ich sie wieder storniert. Zwink
Das Manual für den 1901 kannst Du bei Edelbrock runterladen; die anderen Links habe ich nicht mehr parat ==> einfach mal googlen.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Hallo Camarotom,
tut mir leid ich habe keine PM von Dir erhalten ??
Aber o.k. Du hast mir trotzdem schon einige gute Tips gegeben.
Jetzt muß ich mal schauen wo ich für den Edelbrock 1901 Quaderjet so ein Überhol-Set bekomme.
Am Besten wäre die von Dir genannte Off-Road Umrüstung.
Mit den Anleitungen von Edelbrock bezügl. Vergasereinstellung tu ich mich etwas schwer, da mein Englisch leider nicht ausreichend ist um die technischen Wörter zu verstehen.
Danke nochmals
wünsche ein schönes Wochenende
Markus
@Wesch
bitte nicht böse sein aber ich finde Deine technischen Ausführungen immer sehr interessant Jumping. Lernt man das so in Luxemburg in der Schule???
übrigens heißt es Kavitation nicht "Gravitation" wobei ich mir nicht wirklich sicher bin ob Du überhaupt weißt was das ist.
netten Gruß
Zitat:übrigens heißt es Kavitation nicht "Gravitation" wobei ich mir nicht wirklich sicher bin ob Du überhaupt weißt was das ist.
Bin mir sicher, der Wesch meint Schwerkraft, ein Phänomen der Gravitation, und nicht Kavitation, Blasenbildung.
Im Kontext mit dem hinteren Aufbocken ist das auch nicht anders zu deuten.
@Woodpecker61
Ich finde Deine Ausführungen ebenso interessant, denn Kavitation wird hier wohl kaum aufgetreten sein; schau mal bitte beide Begriffe nach Zwink
Greetz
das mit der Kavitation war eher ne Randbemerkung.
mein Wink galt mehr den Ausführungen zum Thema "Ölverdünnung".
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.431 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.993 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.141 09.11.2024, 10:17
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 696 05.11.2024, 08:50
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.866 02.09.2024, 22:10
