mit gleiche felgen 2x panne bei hohem geschwindigkeit ? worann kann das liegen?
hallo alle zusammen,
ich habe bei mir im corvette c5 hinten fahrerseite 2x panne erlebt mit der gleiche felgen mit 270 kmh in der stunde!!
ich habe leider an den reifen keinen riss gesehen oder sonst noch was, der luft wird einfach weggeblasen wo ich so schnell gefahren habe!das ist 2 mal passiert bei hohem geschwindigkeit ! an der felge sehe ich auch zumindestens keine fehler!!! dachte erst das ist reifenfehler von der firma hannkok , 305/25 zr20 y schnell geschwindigkeitsreifen! aber ich bin mir nicht sicher ob das daran liegt! felgen ist schmitt felgen 3 teile felgen und ! kann mir jemand helfen wo das fehler ungefähr sein kann???
danke an allen........
Bild zu groß, daher gelöscht. (siehe Regeln)
kontrolliere das Anzugsmoment der Muttern der Ventile/TMPS
war bei mir so, bei hoher Geschwindigkeit verwindet sich aufgrund der Fliehkrafte
der Sitz der Abdichtung zur Felge damit kann Luft entweichen,
im Stand, langsamer Fahrt war alles gut ab 220km/h war bei mir Druckverlust und Anzeige über zu wenig Druck im Display. Muttern mit Gefühl festziehen, gen aues Drehmoment weiß ich nicht, schätze so 7Nm mußt mal nachschauen oder weiter nachfragen .
Beste Grüße
Stefan
ok also du meinst ventil ist dran schuld? klingt auch komisch !danke erstmals mache ich
gruss hakan
Hatte das gleiche Problem bei meinen Originalrädern, vorsichtig die Muttern nachgezogen und alles war wieder ok.
Mein Kollege Klaus hatte bei seinen Zubehörfelgen weniger Erfolg, dort fehlte der richtige Sitz der Box innen in der Felge.
Die kleine Box fürs TMPS sorgte durch ständige Fliehkraftbewegungen immer wieder dafür, die Verschraubung zu lösen.
Da hilft nur gezieltes verkleben.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
danke erstmal,
ja aber was ich nicht verstehe ist da ist ventilschraube dran!!! wo kommt das luft raus??
Hallo Hakan,
schick uns mal ein Bild von Deiner Felge mit Ventil.
Die Luft entweicht neben dem Ventil am Sitz zur Felge,
nicht zu verwechseln mit der Ventilkappe, also egal ob eine Ventilkappe drauf ist oder nicht !!!
Hoffe mich nun eindeutig und verständlich ausgedrückt zu haben.
Hast Du denn die Mutter welche das Ventil in der Felge hält kontrolliert ? Zieh sie mal vorsichtig fest.
Stefan
ich hatte das Problem auch schon und es war die Mutter am Ventil Yeeah!
Gruß Tim
Bei meinen damaligen Magnesiumfelgen hatte ich das Problem, dass bei einer auf der
Innenseite, ein kaum sichtbarer Riss vorhanden war und dadurch Luft entwichen ist!
Sollte beim Ventil Luft austretten kann man das einfach testen, indem eine Flüßigkeit
aufgesprüht wird oder Wasser drüber schütten, wenn dann Luftbläschen entweichen
ist das Ventil undicht.
Lg
Karl
[Bild: signatur_eurofox3.gif]
[Bild: banner.png]
Die Ventilsensoren werden mit 7 Nm angezogen,probiere das mal.
LG Stefan
Das stelle ich mir aber lustig vor bei 270 ... Fahrer an Beifahrer - bitte jetzt Wasser schütten driver :kreuz:
... bald hab auch ich eine C3 :-)
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 1.516 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 1.328 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 28.485 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 968 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 13.612 23.09.2024, 11:32
