427 (7.0 Liter) LT5
Der korrekte Zusammenbau eines LT5 verschlingt unheimlich viel Zeit. Sie fliegt förmlich. Die aufzuwendenden Arbeitsstunden sind mit Werkstatttarifen kaum bezahlbar. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den Arbeiten an anderen Corvette Motoren. Das Umfeld sollte das dementsprechende Verstädnis aufbringen....
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Alleine das saubere Einstellen der 4 Nockenwellen verschlingt bis zu einem Tag und ist ohne das richtige Werkzeug sehr, sehr mühsam und ungenau.
SAM/CH ZR-1
und rosi hat dir hoffentlich dir wenigen pausen versüüüüßt ...... Knutsch Herz
jogi .......
hdl .....
autoteam-eppingen.de
Zitat:Original von Woodstock
Zitat:Die Kopfdichtungen sowie auch die Zylinderbuchsen wurden auf einem Bi-Turbo LT5
Ist das Martins alter Motor?
Zwar schön anzusehen, aber wie "Birne" so treffend sagte, "wichtig ist, was hinten raus kommt".
Der andere hübsche Umbau, der hier von einem anderen Mitglied vorgestellt wurde, hat ja eher versagt, was die Leistungsausbeute anging. Dir Sam, traue ich da schon mehr zu. Ich hoffe, am Ende gibt es dann auch Leistungsdiagramme oder 1/4 Meile Zeiten huahua
Nein, das ist nicht Martins Motor, wenn Du den Martin aus Berlin meinst. Seiner hat Serienhubraum und Serienkopfdichtungen und kommt in der Leistung bei weitem nicht an den getesteten Bi-Turbo ran.
Martin's Motor werde ich mir voraussichtlich über den Winter zur Brust nehmen.
Man darf es nicht allzu übel nehmen wenn sich jemand an einem LT5 Tuning versucht und nicht auf die erhoffte Leistungsausbeute kommt. Der Motor ist wirklich heikel und braucht viel Erfahrung.
Was man gewiss sagen kann ist: Ein um 20-30 PS stärkerer LS Motor mit identischem Hubraum fährt einem LT5 kaum davon weil er nicht die gleiche Drehfreude hat. Bei hohen Drehzahlen trumpft die Vierventiltechnologie einfach auf.
Wenn der 7.0 Liter Motor eingefahren und sauber eingestellt ist, geht die ZR-1 auf einen Leistungsprüfstand. Es ist vom Besitzer abhängig ob er das auch so will weil eine Menge harterspartes Geld in dem Umbau steckt.
SAM/CH ZR-1
Sieht bereits lecker aus.....auch wenn auf dem Foto (noch) nicht ganz zusammen gebaut.
SAM/CH ZR-1
Herztransplantation.....
SAM/CH ZR-1
Geglückt... Yeeah!
SAM/CH ZR-1
Um auf das Thema Luftzufuhr zurück zu kommen:
Der grosse Hubraum braucht sehr viel Luft um auf eine hohe Leistung zu kommen. Alleine schon der Serien LT5 braucht bei Maximaldrehzahl (7'200 U/min) rund 300 Liter Luft pro Sekunde.
Der Drehzahlbegrenzer wurde beim 7.0 Liter auf 7'500 U/min gesetzt.
Die Klappen der 2. Stufe wurden bei diesem Motor komplett entfernt. Zusätzlich dazu wurde der Ansaug vorne in den Bumper verlegt weil die Luftmenge im Motorraum nicht ausreichend ist. Durch den Fahrtwind und dem damit verbundenem zusätzlichem Druck sollte der LT5 ausreichend atmen können.
Fortsetzung folgt.........
SAM/CH ZR-1
Hoi Sam
Respekt Yeeah!
Bin gespannt auf die Fortsetzung.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Waaas?
Ein Traum! Diagramme sind mir in dem Fall egal, ein Inboard Video zu gegebener Zeit würde mir völlig reichen... Prost!
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
  Druckschläuche zum Ölkühler undicht LT5 MartinC4 15 2.243 08.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  LT5 zum Verkauf sportwagen400 1 2.484 28.08.2023, 12:39
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  4-Ventiler (LT5) vs 2-Ventiler (L98 , LT1, LT4, LS1-LS7) SAM/CH ZR-1 47 36.132 20.11.2022, 23:49
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Ölverlust ZR1 LT5 wenwasswitt 1 4.207 15.06.2022, 16:30
  ZR-1 / LT5 kaufen Corvette.ZR1 2 4.922 05.12.2021, 23:56
