Motorschaden
#81
hi wenzel,was fährst du für ein motoröl Frage Teufelfeuer
Zitat:Original von corvette_feverDas ist meines Wissens noch hochgratig strittig.
100%ige Klarheit herscht wirklich noch nicht. Deshalb gibts ja immer wieder Diskussionen.
Du mischst hier die Begriffe Garantie, d.h. ZUSÄTZLICHE vertragliche Vereinbarung mit gegenseitigen Pflichten, mit dem gesetzlichen Anspruch eine sachmangelfreie Sache zu bekommen, aus dem Kaufvertrag..
Ne, nur zusätzlicher Hinweis, daß dies nur für die Gewährleistung gilt, wenn im Zuge der Gewährleistung etwas getauscht wird, verlängert dies nur die Gewährleistung, nicht die Garantie.
Ok, tw. strittiger Punkt, siehe Absatz 1
Dem kann ich nicht folgen.
Der Fahrzeugeigentümer bekommt einen neuen Motor.
Dies erfolgt jedenfalls im dritten Jahr, regelmäßig aber bereits im ersten Jahr nicht auf Kosten des Kaufvertragspartners, sondern auf Kosten des Garantiegebers.
Die Instandsetzung ist somit nicht Ergebnis einer Nachbesserung (oder gar Nachlieferung), aus Sachmangelgewährleistung mithin ändert sich an den Fristen nichts.
Vielmehr leistet der Garantiegeber, aus seperatem Vertrag.
Hier kann ich Dir nicht ganz folgen, bzw. wenn ich Deinen Absatz richtig verstehe, sagt er genau dasselbe aus, wie mein Absatz:
Erfolgt ein Austausch im Zuge der Garantie = keine Gewährleistungsverlängerung
Erfolgt ein Austausch im Zuge der Gewährleistung = Gewährleistungsverlängerung (Wiederum noch keine 100%ige Rechtsklarheit, aber es immer mehr in diese Richtung).
Standardsatz: Keine Rechtsberatung, nur meine Meinung.
Zitat:Original von speed300Ich dürfte dann gar nicht Gas geben.
Bei den Temp. die jetzt draußen herschen, kommt die Lady nicht über 75 Grad (Motoröl) wenn ich 150 - 160 fahre, geht es wieder abwärts..
Da sollte noch ein Thermostat in den Ölkühlkreislauf eingebaut werden.
Ne nach Viskosität bist ab 65-70° im Grünen Bereich.
hi wenzel wie schon besprochen lasse dir einen gök einbauen King das ist pflicht Zwinkernlg dirk Prost!
Hallo Dirk,
hab den Vorbesitzer nicht gefragt.
Auf dem Deckel steht Mobil 1.
Ich werde sowieso mit ihm Kontakt haben, dann frage ich welche Suppe er eingefüllt hat..
W.
mobil 1 King dann ist ja gut OK! Prost!
Ich frage mich gerade, warum ein Kühlsystem so dimensioniert wird, dass bei gemäßigtem Tempo die Temperatur unter 75°C fällt. Wäre es nicht sinnvoller, die Kühlkreislauf so zu regeln, dass die Temperatur unabhängig vom Fahrzustand bei einem festen Wert liegt? Optimal wäre natürlich eine Lastabhängige Regelung. Wenig Last, hohe Temperatur zum Spritsparen, hohe Last, geringere Temperatur für optimale Leistung und Bauteilschutz.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Danke Mankra,
dann habe ich weniger schlechtes Gewissen.
W.
Nächste Woche sehen wir nach, ob einer vielleicht verbaut ist.
W.
Nicht Wasser, ÖL war gemeint.... Waaas? Hallo-gruen
Kühlsystem wird mit Thermostat gesteuert.
W.
Der wird schon drinnen sein, deshalb die geringe Öl-Temperatur.
Zitat:Original von corvette_feverOptimal wäre natürlich eine Lastabhängige Regelung. .
Geht einfacher und "Optimaler": Thermostat.
  Haltbarkeit/Motorschäden C6Z06 Corvettenuschi 970 444.386 01.05.2019, 14:12
Letzter Beitrag: C6SuperchargedZR1
Brick Motorschaden C6 Z06, EZ:2010, 55Tkm Alice 133 71.416 17.12.2015, 11:53
Letzter Beitrag: CCRP
  Motorschaden R design 10 10.517 01.07.2014, 08:43
Letzter Beitrag: outmen
  Corvette c6 z06 Motorschaden swiss06 0 3.254 15.05.2014, 18:39
Letzter Beitrag: swiss06
  Motorschaden Corvette Z06 mit Reparatur nbg-z06 185 84.258 19.04.2014, 13:51
Letzter Beitrag: blackvette
