13.04.2007, 13:51
PS, wie ich oben schon schrieb kann ich nur postives über das LM 5W40 schreiben. Hab auch viel zu wenig Ahnung von der Materie um dies nun mit irgend einem anderen Öl zu vergleichen...
Inspektion/Ölwechsel, welche Sorte
13.04.2007, 13:51
13.04.2007, 13:54
Zitat:Original von Feuerwehr Jo, ich habe gestern zu meinem 15W40 Oel mal einen 1/2 Liter Mathy ( ca. 10 % ) rein gelippt und nun warten wir mal ab. ![]() Gruß Siggi
13.04.2007, 14:00
Zitat:(und natürlich auch von mir wenn ich das LM 5W40 einfülle Hallo Jochen, wenn Du das schon seit vielen Jahren erfolgreich in Deinen LS1 schüttest, dann wird es für meinen LS2 wohl auch gehen, zumindest wenn die GM-Freigabe GM4718 für beide Motoren gilt. Ich bin nähmlich nicht primär daran interessiert an oberster Stelle ein dünnes Spritsparöl zu fahren ohne Rücksicht auf Verluste wenn mal schneller geht als 55mls/h. ![]() Gruss Rainer
13.04.2007, 14:19
Zitat:Original von rainersc6 Rainer, das LM fülle ich erst seit 2 Jahren ein. Zuvor hab ich meist das Mobil1 5W30 (aus dem USA Urlaub immer mitgebracht) oder ein Castrol 0W40 eingefüllt. Habe jedoch bei beiden Ölen etwa 1 Liter auf 4000 km-5000km verbraucht. Beim LM habe ich kaum nachweisbaren Ölverbrauch nach 15.000 km. Die GM4718M Spezifikation wirst Du in Deutschland kaum finden. Daher ja die Angabe von GM ein ACEA A3 oder API SJ Öl einzufüllen. Grüße, Jochen
13.04.2007, 14:33
o.k. Didi,
ich kann aber dort keine SAE-Spezifikation sehen. Hast DU auch noch ein Bild von hinten.... ![]() @ Jochen, danke, werde es dann auch mal versuchen. ![]() Grüsse Rainer
13.04.2007, 14:40
Namentlich sind das LM 5W-40, das Mobil 1 0W-40 und das Mobil 1 5W-50 sind sehr gute Motoröle, die auch für den LS1/LS2 (oder höhere Aufgaben) geeignet sind, da die Anforderungen klar und deutlich über der GM4718M liegt. Und wie gesagt, mein LS1 bekommt das Mobil 1 SuperSyn 0W-40 belegt seit dem dem ersten Service nach der Erstzulassung und natürlich auch weiterhin. Mobil 1 0W-40 ist z.B. erste Wahl sind bei der Erstbefüllung bei solchen Marken, wie Mercedes-Benz AMG, Porsche und Aston Martin.
Weitere einfache Qualitätsmerkmale sind die aufgeführten Spezifikationen folgender Hersteller. Pauschal sind weitere vollsynthetische Öle, die der BMW LL-01, Daimler Chrysler 229.3/229.5, "Porsche Approved " entsprechen. Kennt jemand die max. Kolbengeschwindigkeit beim LS7 ? Gruß ![]() Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
13.04.2007, 14:51
Zitat:Original von MadTom 4.733 f/min = 24,04 m/s bei 7.100 1/min
13.04.2007, 15:35
Zitat:Original von MadTom Stimmt nicht zwangsläufig. In meiner Harley fahre ich ein vollsynt. 20W50 von Castrol
viele Grüße
Markus ------------------------------------------ Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
13.04.2007, 15:47
Zitat:Original von MarkusC5 Danke für den Hinweis Markus, aber wollen wir es jetzt richtig kompliziert machen und noch JASO Freigaben durchackern ![]() Zudem meine ich das das speziell für V2 Motoren entwickelte Castrol Motorenöl TWIN 20W-50 ein teilsynthetisches, also vermischtes HC Mineralöl ist. Vielleicht schaust Du nochmal nach oder ist es ein anderes Öl? Hast Du einen Link? Allerdings gibt es in Japan entsprechende (angebl.vollsynthetische) Öle und ich habe auch ein Öl in einer Kawa, welches ich aber auch nie in einem PKW fahren werde, da mit da die Ölbadkupplung fehlt ![]() Aber Harleys können wir ja dann seperat abarbeiten ![]()
Welche Servoleitung ist die richtige? | Z06FAN | 7 | 5.104 |
15.12.2022, 22:05 Letzter Beitrag: Z06FAN |
Welche Felgen/Kombination für lieferbare Semis? | JuergenD | 9 | 6.889 |
21.05.2021, 15:44 Letzter Beitrag: JuergenD |
Inspektion 30 Tkm | hdrosi | 22 | 27.082 |
20.12.2019, 23:17 Letzter Beitrag: starbiker |
c6 z06 aga mit Eintragung ? welche? | okan12 | 2 | 8.868 |
05.02.2019, 21:57 Letzter Beitrag: brooklands |
Welche Bremsscheiben habt ihr in eurer Z06? | Paddy_LXG | 14 | 12.543 |
07.04.2016, 09:47 Letzter Beitrag: user2011 |
