Motor geht aus
#71
ich bin nicht sooo tief in der Materie drin, aber hoffentlich haben die Dir nicht das PCM gebrickt beim Versuch etwas zu optimieren haarsträubend
Daran glaube ich dann eher als an den Kurzschluss als Verursacher Zwinkern
Tom,
er hat bereits geschrieben, das der Leerlauf direkt nach dem ersten "Warmlaufen" absackte und nicht mehr zu halten war. Also direkt nach dem Einbau.
Und ich glaube auch langsam, das er erst einmal ein neues PCM mit seiner Identifikation der C5 braucht, bevor es weiter gehen kann und mit der Software die Daten prüfen kann. Aber nicht die Hoffnung aufgeben ist der Schlachtruf.
Friedel
Friedel, ich meinte den Umstand dass er jetzt - nach den Optimierungsversuchen - nicht mehr auf das PCM zugreifen kann.
Eventuell hat der Tuner es verrammelt - und da weiß ich nicht was man da so alles machen kann....
Jedenfalls hab ich vom Heinz mal gehört dass man PCMs gegen Auslesen des Tunes schützen kann.
Optimiert wurden ist noch nichts, das Auto sollte vorbereitet werden, da die Lambda Werte nicht stimmten haben die abgebrochen!
War jedenfalls die Aussage von denen!
Moin habe noch ein paar Sachen versucht!
Hab nochmal ohne Lambdasonden versucht laufen zu lassen, Motor ging trotzdem aus!
Hab zwischen Batterie - und Motorblock gemessen 0 Volt
Ladestrom ist in Ordnung, war so um die 14,2 - 14,4 Volt!
Hab selber nochmal Temperatur an den Krümmern gemessen und ich bin der Meinung das alle laufen?
Mir kommt es so vor als würde beim Übergang zum warmlaufen zuviel Sprit eingegeben und der Motor säuft ab, riecht man auch?
Hält man die Drehzahl so um die 3000 rpm hört sich der Motor saugut an lässt man das Gaspedal dann abrupt los, hält er sich sogar ein Moment im Leerlauf, dann fängt er sich wieder an zu schütteln und geht dann aus?
Das ich nicht auf das PCM komme liegt wohl daran das vor 4 Jahren nee Fa es optimiert hat, denn das selbe Problem ist bei meinem Freund auch von dem wurde auch das Auto optimiert? Speere oder kommt das vom Optimier-Programm? Optimiert wurde glaube ich mit HP Tuners?
Werden die Tage jetzt nochmal nee andere Drosselklappe einbauen nicht das es an der Leerlaufregelung liegt?
Gruss Ralph
an HP-Tuners alleine liegt es nicht!
Wenn das PCM blockiert ist, muss es einen speziellen Grund geben.
Saublöd so was....
Hattest Du schon mal die Drosselklappe abgebaut und ordentlich gereinigt, speziell hinter der Klappe?
Ja alles sauber gemacht, das habe ich schon vorm zusammenbau erledigt!
Ja das ist ärgerlich, denke auch das da nee Speere eingebaut wurde, aber warum und warum kommt die andere Fa drauf, komisch???
Also es gibt rein theoretisch nur noch 3 Möglichkeiten?
1. die Drosselklappe hat einen an der Pfanne
2. Manifold irgendwo zur Kurbelwellengehäuseseite undicht/gerissen und er zieht dort Nebenluft
3. Nockenwelle, das Verschiebung 109 Grad zum Ein-/Auslass zu stark ist, erklärt aber nicht warum die Lambda-Werte linken Bank schlechter ist wie rechts?
gibt es was neues?
ich kann zumindest versichern das das PCM nichts hat......und sich ganz normal beschreiben liess.
hast Du nur das PCM da oder das ganze Auto?
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.490 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 466 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.098 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.692 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 22.156 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
