Startprobleme
#71
Hallo Peter,
der Benzinfilter ist etwa auf Fußhöhe des Beifahrers am unter Boden, neben dem Fahrzeugrahmen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Nachdem ich nun einige Versionen vom Sitz des Benzinfilters gehört habe, habe ich heute einen Ölwechsel und Benzinfilterwechsel machen lassen. Also kurz gesagt, der Benzinfilter bei meiner 91er sitzt unter einem Hitzeschild in Höhe des Kats ca.in Beifahrerhöhe. Hinten rechts im Heck beim Sidemarker sitzt nur der Aktivkohlefilter und ohne Hebebühne oder Grube kommt man an den benzinfilter niemals ran, es sei denn einer von uns ist unterernährt und so schlank, daß er auch so drunterpaßt Feixen .....bei unseren Figuren denk ich aber eher nicht Großes Grinsen
[Bild: 14854976do.jpg]
Naja, unter's Heck komme ich fast bis zum Kat Geist
bei M&F gibt es Auffahrrampen für 59,00 Euro und mit diesen Rampen ist es kein Problem (auch ohne Grube oder Hebebühne) diverse Arbeiten zu erledigen, Benzinfilter, Getriebeölwechsel, Auspuff, etc. mit der C4 kann man problemlos auf die Rampen fahren, wegen der breiten Reifen muß nur der Zwischenraum zwischen den Wulsten mit Holzbohlen oder ähnlichem aufgefüllt werden so daß eine gerade Fläche entsteht und der Reifen dann etwas über die Ränder übersteht.
Bei Bedarf kann ich ein Foto der Rampen machen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
würdest Du bitte ein Foto einstellen, ich dacht immer die Rampen wären zu steil und die Vette würde mit der Nase dran
hängen bleiben. Ich bin es leid mit dem Rollwagenheber. Ich war gerade unterm Wagen, noch mal die Getriebenummern
checken, dafür musste ich den Wagenheber auch voll ausfahren. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als das eine Hinterrad
auf einmal ganz platt aussah, waren nur noch 1.2bar drauf.
Ist das eine alte Schrauber Erfahrung, die mir unbekannt ist, dass bei kaltem Wetter die Reifen beim aufbocken Luft
verlieren???
Gruß Axel
nee eher ein kaputtes ventiel oder ne eingefahrene schraube,nagel ect.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Kann nicht sein Andy, habe wieder Luft aufgefüllt und nun ist es OK!
Luftige Grüsse,
Axel
Hallo Axel,
hier das Foto der Rampen, die kleinen roten Kunststoff Rampen waren bei dabei, sonst geht es nicht, sind die Rampen so wie auf dem Foto berührt die Kunststofflippe so gerade die Rampe beim hoch fahren. Am Ende habe ich noch einen Stopper montiert.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ich nutze ganz billige Auffahrrampen aus dem Baumarkt und nehme zum Auffahren dicke Holzlatten.
Bisher ist keine Latte gekracht. Feixen
Allerdings möchte ich auf den Werkstatt-Wagenheber auch nicht verzichten...
Richter wenn man rückwärts auf die rampen fährt sollte nicht schreckhaft sein Zwinkern beim gangeinlegen fliegen dir die dinger wortwörtlich unterm arsch weg Großes Grinsen und man ist scheller wieder runter als man denkt Großes Grinsen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
bow Tie
  Startprobleme LT1 Pinto 15 8.329 04.08.2022, 18:14
  Startprobleme Almstadt 0 4.231 10.06.2019, 21:24
Letzter Beitrag: Almstadt
  Startprobleme C4-Kypria 19 9.021 02.09.2016, 18:12
Letzter Beitrag: Plasticdriver
  Startprobleme / Einspritzdüsen DanielM1971 14 8.082 15.05.2016, 12:19
Letzter Beitrag: DanielM1971
  Startprobleme geandu 14 8.622 16.11.2015, 23:32
Letzter Beitrag: schneidmeister
