Startprobleme
vielleicht weiss einer von Euch Rat. Als ich heute den Motor startete, lief dieser für etwa zwei-drei Sekunden, danach starb er ab. Jegliches starten zwecklos. Habe auch eine Stunde gewartet, auch danach nichts. Der Motor zieht voll durch, also keine Batterieprobleme. Vor einiger Zeit lief er auch mal nach dem Start unrund, danach aber keine Probleme mehr. kann mir einer einen Rat geben? Wo sitzt der Luftmassenmesser, wenn es an diesem liegen sollte?
Patrick
hi, nen LT-1/LT-4 hat keinen Luftmassenmesser sondern einen Saugrohrdruckmesser (MAP-Sensor). Der ist oben am Luftsammler angeschraubt, vorne rechts auf Höhe der Drosselklappe.
....ich gehe mal davon aus, dass du deine 95er meinst.
Gruß, Thomas
Zitat:hi, nen LT-1/LT-4 hat keinen Luftmassenmesser sondern einen Saugrohrdruckmesser (MAP-Sensor). Der ist oben am Luftsammler angeschraubt, vorne rechts auf Höhe der Drosselklappe.
das ist bis MJ 1993 der Fall. 1994-96 haben wieder einen MAF zusätzlich zum MAP.
Der MAF sitzt vor der Drosselklappe im Verbindungs-Schlauchstück zum Luftfilter.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Kommt Sprit an? Gibt's nen Zündfunken?
Ich hatte letztes Jahr dasselbe Problem. Bei mir war's ein Teil der Zündanlage.
Mein MAF zeigte auch nen fehlercode an.. aber angesprungen is der Wagen trotzdem.. lauft eben im Notprogram...
Zündung und Sprit kontrollieren
gruß michi
hatte meine auch einmal. Bei meiner war es die Benzinpumpe. Mit dem Restdruck noch einmal angesprungen und dann nichts. An der Fuelrail ist ein Testventil. Hier die Schutzkappe abschrauben und mit einem kleinen Schraubenzdreher o.ä. das Ventil eindrücken. Aber bitte nicht direkt mit dem Auge/Gesicht über das Ventil, falls es nicht der Kraftstoffdruck ist dumdidum
MfG Jörg
oder so
danke für die Antworten. Kann mir einer kurz sagen, wo die Benzinpumpe liegt. (Zwecks Fuelrail/Testventil).
Patrick
Benzinpumpe ist im Tank, Tankdeckel hinten aufmachen, Gummimanschette abfriemeln, die 10 Schrauben um den Einfüllstutzen rausdrehen, Schläuche abmachen und die Pumpen/Schwimmereinheit nach oben herausnehmen.
Patrick
Fuelrail und Testventil sind vorne am Motor, nicht an der Benzinpumpe.
...stimmt, wäre die Benzinpumpe vorne, wärs keine Pumpe sondern eine Sauge Knutsch
  Startprobleme LT1 Pinto 15 12.549 04.08.2022, 18:14
  Startprobleme Almstadt 0 5.091 10.06.2019, 21:24
Letzter Beitrag: Almstadt
  Startprobleme / Einspritzdüsen DanielM1971 14 11.670 15.05.2016, 12:19
Letzter Beitrag: DanielM1971
  Startprobleme geandu 14 12.582 16.11.2015, 23:32
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Fehlercode 46 und Startprobleme captain-nemo 3 5.637 07.10.2013, 14:52
Letzter Beitrag: captain-nemo
