was für einen Sub in der C5 ??
#71
Zitat:Original von Asgard
Zitat:Original von Maseratimerlin
Alpine PDX 1.1000 High End Power Density Digital Amplifier
Klick 1
Klick 2
Klick 3
1,2 oder 3??? Grübeln
(Wobei der Alpine Amp sogar seetauglich ist... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
Nee schon die Alpine PDX wegen der Größe und der Wärmeabgabe,
da beides minimal.
Gruß Edgar
Welchen, PDX-4.100M aus dem Link??
Minimale Größe ist fein, Wärmeabgabe wäre mir eher latte... Grübeln
Zitat:Original von CustosOnLinux
Oder Du machst Di die Mühe und ziehst eine Leitung von der Batterie bis zum Subwoofer. Hier sollten 4mm² aber dicke ausreichen!
das wurde damals bei meiner C4 auch gemacht.
Feigling Feixen Prost!
Frag mal den Rene (Corvette1112 ). Es soll jetzt eine
gleichwertige Endstufe geben, die noch kleiner ist,
kräftiger und billiger als die 800 € Alpine.
Gruß Edgar
Habe heute mal Photos gemacht vom Axton.
So ist er im Kofferraum installiert
next
noch eins
Text dazu:
Der Subwoofer steht auf dem Teppich, direkt an der Kante die den Fahrgastraum vom Kofferraum trennt.
Unter dem Teppich befindet sich eine Sperrholzplatte (schwarz)
Diese hat mehrere Schlitze durch die schmale Gurte mit einer Klettband-Oberfläche gezogen sind.
Diese sind zusätzlich an der Platte mit Tackerklammern befestigt.
Der Teppich hat ebenfalls diese Schlitze wodurch die Bänder nach oben geführt sind.
Der Subwoofer hat die Gegenstücke zum Klettband und kann daher auf der Platte festgezurrt werden.
Durch den Teppich und zusätzliches Doppelseitiges Klebeband kann sich die Platte nicht abheben.
Der Teppich hält also zusätzlich alles fest.
Zum Subwoofer geht ein Kabelstrang aus Stromversorgung, Remote und Chich Leitung.
Die Stromversorgung und die Remote Leitung kann mit einem Zwischenstecker aus dem Modellbau Bereich getrennt werden.
Will man nun den Subwoofer entnehmen, löst man die Steckverbindungen und die zwei Chinch Kabel.
Dann zieht man einfach die vier Klettstreifen ab und kann den Subwoofer dann an einem "Henkel" in der Mitte aus dem Kofferraum nehmen.
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 4.026 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.547 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Suche einen C5 Schrauber zur Erneuerung Differentialdichtung hmi671 4 5.110 29.04.2018, 16:11
Letzter Beitrag: hmi671
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.292 14.11.2017, 11:33
Bug Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? BigBlock75 4 3.930 05.10.2014, 16:47
Letzter Beitrag: BigBlock75
