Inspektion/Ölwechsel, welche Sorte
#71
Zitat:Original von Till
Soweit ich mich erinnere, steht im Werkstatthandbuch für die C5 API SJ ?
Gruß, Till
Damit wäre dann so gut wie alles freigegeben. Leider ist die API wertlos, die API Normen unterscheiden nicht mal zwischen Ölen mit normaler und abgesenkter HTHS.
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:Original von Jochen
Ui, Fehler ich nehm alles zurück. Hab jetzt im GM Service Manual auch die Infos zur API Spezifikatiuon gefunden. API SJ und ACEA A3...
Schnarchen
Na jetzt wird es aber spannend. Also ACEA A3 UND GM Freigabe? Gleichzeitig? Oder wahlweise?
Gruß, Jan Blaulicht
Schliesst das eine das andere aus? Keine Ahnung.
So stehts im GM Service Manual:
Zitat:If you cannot find API Starburst displaying oils identified as meeting the GM4718M requirements, look for oils that meet the API SJ Service and ACEA A3-96 requirements
Aber bitte dran denken: Das Manual ist von 1997. Evtl. hat sich da einiges geändert im laufe der Jahre!
Ja, das würde sich beißen. Aber im Text ist es ja als Alternative. Also gibt GM Öle mit abgesenkter HTHS (Voraussetzung für die GM Freigabe) und mit normaler HTHS frei. Und das auch noch in verschiedenen Viskoklassen, oder nur in einer?
Gruß, Jan Blaulicht
Junge, junge, ist das schwierig mit den Ölen!
Jan und andere.
Könnt Ihr dem Wunsch eines "Vorposters" folgen und einmal eine Tabelle mit Ölsorten für die C5 und C6 zusammenstellen, damit auch Nichtfachmänner´s einen einigermaßenen Überblick bekommen können, ws für welches Öl von welchen Herstellern zu nutzen möglich ist?
Zur Zeit ist es doch so, das jeder irgendwie versucht, ein passendes herauszufinden!
Wenn mir einer auflistet und ich dann die Wahl zwischen ein, zwei oder drei Ölsorten habe, dann ist mir zumindest viel geholfen.
Friedel
Viskosität gibt GM das 5W30 als "Recommended" und das 10W30 als "möglich" an, wenn die Umgebungstemperatur immer über -18 Grad C liegt.
Zusätzlich findet man die Warnung: "Do not use other viscosity oils such as SAE 20W-50". Alleine dieses Warnung wird ja ständig von nahezu allen deutschen GM Werkstätten missachtet wenn sie das 0W-40 einfüllen. (und natürlich auch von mir wenn ich das LM 5W40 einfülle Zwinkern )... aber ich füll ja auch Manual Transmission Fluid in mein Schaltgetriebe haarsträubend
20W-50 ist aber auch ein mineralisches Öl...kann auch damit zusammenhängen.
Kann sein. Aber mit der Aussage
Zitat:Do not use other viscosity oils...
erscheint es mir so als ob GM sämtliche anderen Viskositäten nicht im LS1/LS2/LS6/LS7 sehen möchte...
Jan und andere.
Könnt Ihr dem Wunsch eines "Vorposters" folgen und einmal eine Tabelle mit Ölsorten für die C5 und C6 zusammenstellen...
Friedel
Naja, was soll man da schreiben, dann kommt wieder einer und empfiehlt ein Steinzeit-Mineralöl wie 15w-40, das schon vor 20 Jahren Mist war... Heulen
Gruß, Jan Blaulicht
Würde evtl. doch Sinn machen wenn Ihr einfach nur Öle empfiehlt die Ihr gut findet (und warum), ohne auf Vorposter einzugehen die ein Öl empfeheln welches Ihr nicht so gut findet. Was spricht dagegen? Ich kann ja auch stundenlang über die Vorzüge meiner C5 berichten ohne dabei schlecht über einen Porsche reden zu müssen...
... meint Jochen
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 5.104 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Welche Felgen/Kombination für lieferbare Semis? JuergenD 9 6.889 21.05.2021, 15:44
Letzter Beitrag: JuergenD
  Inspektion 30 Tkm hdrosi 22 27.082 20.12.2019, 23:17
Letzter Beitrag: starbiker
  c6 z06 aga mit Eintragung ? welche? okan12 2 8.868 05.02.2019, 21:57
Letzter Beitrag: brooklands
  Welche Bremsscheiben habt ihr in eurer Z06? Paddy_LXG 14 12.543 07.04.2016, 09:47
Letzter Beitrag: user2011
