Spurverbreiterung / Tieferlegung
#71
Zitat:Original von Coorvettte
Hi Leute
Ich wollte eins wissen und zwar geht es um den Lowering Bolt Kit hier: https://storesense.megawebservers.com/HS...Detail.bok
Was haltet ihr davon. Die Z kommt ja auf traditionellem Weg nicht sehr tief. Ist diese Lösung eine gute oder eher nicht. Es geht mir nur um die Optik da meine Corvette sich nie auf einer Rennstrecke bewegen wird. Hilfe!!
Hy Manuel
Dies funktioniert schon mit den "Bolzen", aber da würde ich die von Callaway nehmen.
Geht besser.
Hi, danke. Was ist das genau von Callaway, sind das auch Bolzen?. Kannst du mir Einzelheiten geben, z.B Link. Danke im Voraus. Feixen
Grüsse aus Luxemburg. Manu
[Bild: bs0a-5.jpg]
Hallo Manuel
Ich weiss nicht wo zu bestellen, ich habe diese beim Kauf vom anderen Fahrwerk miterhalten in der Schweiz. Aber schaud doch mal hier unter
https://www.callawaycars.com/
oder
https://www.callawaycars.de/Callaway_Com.../Home.html
Er ist ja in DE auch vertreten und ruf Ihn doch mal an.
OK danke erstmal. Prost!
[Bild: bs0a-5.jpg]
Hallo Chris,
super - genau so wird es bei meiner nächsten Z auch werden!
Hast Du schon mal getestet, ob es in der Konfiguration irgendwo schleift?
Hallo Jürgen
Ja es sind leichte Schleifspuren zu sehen am Reifen.
Werde die Kotflügel innen bisserl bearbeiten,dann sollte es gehen! OK!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi, hast du die Schleifspuren nur hinten? Glaubst du dass es mit 13mm Distanzscheiben passt? Wie hast du deine Z tiefer gelegt. Frage Danke
[Bild: bs0a-5.jpg]
Ja nur hinten,denke das es mit 13 ern auch schleift.
Tiefer gelegt wurde sie von meinem Vorgänger ( JR)
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Selbst habe ich die aber nur durchs Reinsetzen tiefergelegt. Großes Grinsen
Ansonsten wurde das bereits vor der Auslieferung durch den Händler gemacht.
Ich weiß nur, dass das ohne zusätzliche Teile gemacht wurde, es waren auch nur so um die 2 cm, die das Auto tiefer kam.
ja die ist nur runtergedreht,tiefer will ich sie nicht haben
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Spurverbreiterung c6z06 Benny427 9 4.498 25.08.2024, 19:32
Letzter Beitrag: schmigel
  Tieferlegung Bolzen centaurorome 10 13.399 30.12.2017, 16:22
Letzter Beitrag: Carpmaster79
  Spurverbreiterung Z06 (2008) maheinz62 0 3.373 22.04.2013, 15:50
Letzter Beitrag: maheinz62
  Tieferlegung centaurorome 8 6.088 11.11.2010, 23:38
Letzter Beitrag: miltiadis
