Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip?
#61
C6 GS
Nach über einer Stunde in einigen Threads habe ich für mich notirert, was ich bestellen muß. Wenn ich fertig bin, trage ich die tatsächlichen Ölfüllmengen nach.
Ölwechsel Diff: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
(aufgebockt das Auto mit "20 km/h" drehen lassen und dann nochmals nachgefüllt. Insgesamt gingen so 2.75 ltr rein.)
Getriebeöl:
vermutlich 3,7 l   Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Habe diesen Monat bei einem anderen Wagen Öl beim Diff und Getriebe gewechselt und kann empfehlen:
Erfahrungsbericht BGS 8356 Auffüllsystem
So richtig dicht ist das Teil nicht. Bei einem Liter Öl abpumpen muß ich bei ca. 16 °C und zähem Getriebe-/Difföl ca. 3 mal mit einem Lappen die Verschlußschraube abwischen. Da, wo das Alurohr aus der Flaschenverschraubung kommt, da drückt es auch etwas Öl heraus. Pluspunkt: Bei dem Aufpumpvorgang ist die Flasche ohne Druck! Sie wird nicht aufgebläht und die Fördermenge bleibt immer gleich bei voller und fast leerer Flasche. Pro Liter hat es bei mir ca. 250 Hübe gebraucht. Summa sumarum: Für mich hat sich das Auffüllsystem gerechnet. Gerade das gebogene Alurohr am Ende des Schlauches finde ich mega praktisch. Ein reines Schlauchende führt dazu, das dies (gerade wenn man alleine ist) das Ende immer aus der Auffüllöffnung rutscht.
Das Öl vorher warm machen dann fliesst es besser durch den Einfüllschlauch.
Wenn es besser fliesst dann gibt es weniger Gegendruck und damit weniger Stress mit der Handpumpe.
Es sei den die Handpumpe ist undicht, dann fliesst es auch schneller dahin wo es nicht fliessen soll....
Auch das noch!
(03.04.2022, 12:29)Molle schrieb: Ich würde das 75W140 Limidet Slip nehmen und zusätzlich den Antisperrzusatz von GM
Für das Getriebe reicht Dexron 6
Beim Schaltgetriebeöl zu mischen ist die Gefahr das die Synchronringe das Gangrad nicht abbremsen können weil sie rutschen.
Man sollte bedenken das es kein neues Getriebe ist ,sondernschon etwas Spiel zwischen den Komponenten vorhanden ist.
Ein dünneres Öl brems besser ab in dem Fall.
Für den Straßenbetrieb also völlig ausreichend.
Darf ich hier noch mal kurz nachhaken, da ich eine 06er Z06 habe und jetzt auch die Öle wechseln möchte.
Kannst du oder jemand anderer die Nummer vom Antisperrzusatz von GM nennen?
Welches Getriebeöl würdet ihr denn konkret empfehlen?
Ich nehme z.B. bei Porsche fürs Getriebe das Syntrax Limited Slip 75W-140 (sowohl GT2 als auch Turbo), was ihr ja fürs Diff empfehlt.
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 6.833 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 8.499 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 2.845 29.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 27.278 30.09.2021, 16:04
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 54.110 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
