A-Arm Buchsen erneuern
#61
Ein beherzter Schlag auf den Schraubenkopf hat auch schon geholfen, zusammen gerostete Gewindegänge wieder voneinander zu lösen.
Die Schrauben sind ab Werk ordentlich festgezogen, da hängt schließlich das Fahrwerk dran. Ungefähr wie Radmuttern... mit zwei Fingern lassen sie sich nicht lösen und das soll auch so sein.
Moinmoin,
glaub mir Mark, wir haben das nicht mit zwei Fingern gemacht. Bei einer Schraube hatten wir anfangs aufgehört, weil sich der Schraubenkopf bewegte, und das Gewinde nicht. Und dass der Mist unterm Auto ist, erleichtert die Sache mit Hebelwirkung und abrutschen auch nicht. Ich werde es aber zunächst mit Wärme versuchen, denke mal, das haut hin, die Schrauben sehen noch gut und nicht korrodiert aus.
Gruß Robert
Freut mich, dass du die Buchsen gefunden hast.
Beim ZUsammenbau mit viel Grafitfett ( wird manchmal mitgeliefert mit den neuen Polybuchsen ) einfetten,
sonst kanns vorkommen, dass alles quitscht beim Fahren.
Wenn eine Schraubenkopf bereits gedreht hat ohne dass der Bolzen mitgedreht hat, so wird dir dieser wohl abreissen, egal wie.
Hitze ist immer OK zum Lösen.
Tut mir leid für deine Probleme und mfG. Günther
Danke für Deine Anteilnahme und die Tips Wesch, alle anderen natürlich auch.
Ich denke, wenn mal alles draußen ist, dann ists nur noch halb so wild, aber ganz so hart hätt ich es mir jetzt nicht vorgestellt dumdidum
Gruß Robert
So, Achse auseinander geschraubt, hoffentlich hab ich nicht lebenswichtige Einstellungen zerstört, aber so wie die Nabenmutter angezogen war, ist es ne Gefühlssache... dumdidum
Nächste Frage:
Hier die Vorderachse mit Nabe und?! ner Art Einstellscheibe, zumindest sieht sie wie eine Lamellendichtung aus, die man scheibchenweise abschält =>
[Bild: 11183393lw.jpg] [Bild: 11183394wq.jpg]
Ist das ne Dichtung zum Einstellen, oder tuts da was stinknormales? Die alte sieht recht mitgenommen aus...
Gruß Robert
Die Dichtung soll nur dichten, das Radlagerspiel wird mit der Mutter eingestellt. Die Mutter wird so lange angezogen, bis kein Spiel mehr vorhanden ist und danach wieder zurückgedreht und der Splint eingesetzt. Schau mal ins Handbuch, da steht wie es genau geht. Ist kein Hexenwerk, aber nur nach Gefühl ist es auch nicht.
Hallo Robert,
bis jetzt ist ja noch alles im Lot (trotz den üblichen demontageklemmereien dumdidum ). Hast Du die alten Gummibüchsen schon aus den Querlenkern entfernt ??Achte dort darauf (die klemmen auch wie Sau), dass Du nicht die Querlenker zusammendrückst, oder vermurkst (helfen tut da eine Distanzbüchse, oder einfach die alten Ausbrennen).
Beim zusammenbauen wie Günther schon gesagt hat, nicht mit Fett sparen, da sonst ein Quitschen Dich nerven wird Zwinkern
Ach ja, bei den Radlagern vorne immer am besten Spielfrei drehen, Rad montieren und bewegen, so spürst Du das Spiel am besten Zwinkern
Werde Deinen Thread weiter verfolgen...viel Erfolg beim werkeln Yeeah! Prost!
Gruss Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Geschaaaaaaaaaaaaaaaafft!
A-Arms draußen, Vette nicht abgebrannt, alle Schrauben gelöst bekommen und keine nennenswerten Verletzungen King
Die Substanz sieht doch gar net so schlecht aus, oder?
[Bild: 11236788jn.jpg] [Bild: 11236789ef.jpg]
[Bild: 11236790fz.jpg] [Bild: 11236791nx.jpg]
Vielleicht sieht man auf dem folgenden Bild, warum die Schrauben sich etwas gegen das Lösen wehrten:
[Bild: 11236880po.jpg]
haarsträubend
Aber raus ist raus und jetzt beginnt die Restauration!
Gruß robert
Super Robert, wenn du jetzt noch ein Lernvideo für uns drehst, bist du der Grösste.
Gruss, Martin
Gratuliere Robert,
da kommt doch freude auf, oder !? Zwinkern
Freu mich auf weitere Bilder...ach ja; die Substanz ist auf jedenfall gut Yeeah!
Grüässli Wolfi
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 629 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  Tachowelle erneuern Max Power 1 617 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.796 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.564 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.612 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
