Startprobleme
#61
@454BIG, bin doch scheinbar wirklich zu sehr Laie..........wo sitz das Teil jetzt genau??? hinten, am Tank bzw. kommt man da nur von unten ran oder am Motorblock???? Vielleicht kann ja mal einer mit ner Digicam ein schnelles Fotomachen und mit einstellen. Sieht man von außen, ob der Benzinfilter zu ist bzw. neu muss???????
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter
Also wenn es bei dir so ist wie bei mir ist der Bezinfilter ungefähr auf der Höhe unter dem Wagen wo deine Mitfahrerin ihren allerwertesten hat. Von unten findest du den Benzinfilter kurz nach den Vorkats durch eine Hitzeblech von der Auspuffanlage getrennt
Von aussen siehst du dem Benzinfilter nicht an ob er zu ist.
Sei aber vorsicht beim Wechseln. Der Benzinfilter steht unter Druck.
Hallo Roger
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
Hallo,Peter
Bei Deiner 91er sitzt die Benzinpumpe im Tank.
Der Benzinfilter sitzt auf der rechten Seite hinter dem Sidemarker und der seitlichen Rückfahrleuchte.
Du kannst ihn sehen wenn Du den schwarzen, dreieckigen Spritzschutz,(Kunststoff) von unten demontierst.
Es ist ratsam,wenn Du das Auto aufbockst,oder über eine Grube fährst.
Genau so ist es!
Du kannst feststellen ob sich der Filter auflöst wenn Du den Schlauch zum Ventil dahinter abziehst und da Kohle rauskrümelt. War jedenfalls bei mir so.
Erstmal danke für die guten Tips, Auffahrhebebühne hab ich zur Verfügung, muß sowieso da ran, weil die Birne für die seitl. Rückfahrscheinwerfer defekt ist, kann man einfach so das Teil ausbauen ohne das mir ein Schwall Benzin entgegenkommt?
Hi,Peter
Ein Schwall kommt Dir zwar nicht entgegen,aber daß die Leitungen drucklos voll sind,
damit mußt Du schon rechnen.
Der Betrag für den Filter beläuft sich übrigens bei ca. 25€uro.
Man sollte den Filter spätestens nach 50 000 KM wechseln.
hallo.
also ich habe den tank fast leer gefahren und den rest mit einen schlauch
rausgesaugt.sonst läuft immer benzin solange man den filter wechselt.
habe bei u&w 18 euro für den filter bezahlt.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Hallo Andy,
bei US-Discountparts in Cuxhaven kosten die Benzinfilter 12 Euro + MwSt.
Tel. 04721-6997-0
Den Tank brauch aber nicht leer sein, den was in der Leitung ist fließt immer heraus,
oder mit einen kleinen Stopfen das kompl. leerlaufen kurzzeitig stoppen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe gestern direkt bei Opel einen Benzinfilter bestellt, den ich heute vormittag abhole, Kostenpunkt 20.87.-€ inkl.Mwst., also, man kann auch ruhig mal beim Opel/GM Händler um die Ecke nachfragen, wenn das Teil nicht erheblich teurer ist spart man doch immerhin einige Euros an Versandkosten.
zum Einbau hab ich doch noch ne Frage: Sitz der Benzinfilter in dem schwarzen Kunststoffbehälter hinten unten rechts bei den Cornerlights drin? Aus diesem kommen nämlich Schläuche raus. In welcher Reihenfolge baue ich das Teil aus?
  Startprobleme LT1 Pinto 15 8.341 04.08.2022, 18:14
  Startprobleme Almstadt 0 4.232 10.06.2019, 21:24
Letzter Beitrag: Almstadt
  Startprobleme C4-Kypria 19 9.055 02.09.2016, 18:12
Letzter Beitrag: Plasticdriver
  Startprobleme / Einspritzdüsen DanielM1971 14 8.101 15.05.2016, 12:19
Letzter Beitrag: DanielM1971
  Startprobleme geandu 14 8.634 16.11.2015, 23:32
Letzter Beitrag: schneidmeister
