Motorraum zu heiss
#61
Hi Uli
Ich hab einen Automaten und die Temperaturanzeige ist im "normalen" Bereich... muss nochmals
kucken was da genau für Zahlen draufstehen aber sie ist auf jedenfall nicht am Anschlag.
En Gruess
Fran
Hallo Fran,
wenn das Problem wieder auftritt, dann schalte doch mal den Wählhebel hin und her.
Manchmal fehlen nur ein paar Milimeter, damit diese "neutral safty switch" schaltet.
Hab ich auch manchmal (Automat).
Ist , wie gesagt, eine Vermutung.
Gruss Uli Hallo-gruen
wow danke probier ich gerne aus.. muss aber noch etwas warten wir haben gerade 18°C *bibber*
En Gruess
Fran
Hallo liebe Leute
was bedeutet denn für euch Heiß im Motorraum (Definition) ?
So das man nach längerer Fahrt die Haub kaum anfassen kann oder hat hier jemand die Temperatur gemessen nach öffnen der Haube?
Gruß Andreas
Zitat:Original von Fran Forster
Also es geht so:
- Schlüssel drehen
- Lüfter beginnt zu drehen
- .... dann ist fertig
Es gibt kein "örgelen" gar nichts. Das einzige Geräusch ist der Lüfter, mehr passiert nicht. Mein Mech hat mir eben auch schon gesagt, dass es an dem Fächerkrümmer liegen kann der irgendwie zu heiss wird und dadurch die Zündung nicht mehr funktioniert oder so. Jetzt weiss ich ja sogar was der Fächerkrümmer ist...
Ganz klar:
der Magnetschalter hängt bei der starken Erwärmung. Dem kann man Abhilfe schaffen indem man den Anlasser ausbaut, den Magnetschalter entfernt und alles schön mit hitzefestem, z.B. Graphitfett, einpinselt. Kupferpaste könnte auch gehen.
Ich habe selbiges mit einem "high tourq" Anlasser erlebt. Der war ab Werk im inneren Pfurztrocken. Seit er gefettet ist funktioniert er wie...........? na wie geschmiert. Zwinkern
guggst du in diesen Beitrag: KLICK
Es gibt auch sogenannte "sleeves" (also Ärmel) aus hitzefestem Material, welches einfach über den Anlasser gestülpt wird, um die Hitze abzuschirmen. Isa-Racing und Sandtler haben sowas im Angebot.
Frans Anlasser müßte aber mindestens klacken. Ich vermute, dass das Problem woanders liegt. Nur wo bei Ferndiagnosen? Grübeln
nö, muss nicht. Meiner hat auch kein Muks gesagt.
Ich habe nur bemerkt das Strom fließt wenn ich den Schlüssel drehe weil sich der Summton des "Seatbelt-buzzers" verändert hat.
Ich hatte nämlich erst den Schalter in für P oder N als Übeltäter in Verdacht, aber dann fließt kein Strom zum Anlasser.
nach ca. 30 - 45 Min Abkühlung war wieder alles absolut Okay.
Fran hat ein Masseproblem.
Zitat:Fran hat ein Masseproblem
Ist aber ne komische Ausdrucksweise für Gewichtsprobleme.
MFG. Günther
Auf alle Fälle hat Fran keine Kontaktprobleme, den sie scheint ja verheiratet zu sein dumdidum
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 3.179 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 4.174 04.09.2022, 08:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Motorraum reinigen ba77 24 4.732 22.05.2022, 09:15
Letzter Beitrag: RainerR
  Stecker im Motorraum gefunden Ulivette 3 2.100 08.11.2021, 22:11
Letzter Beitrag: Ulivette
  Loser Stecker Motorraum VL juergele96 6 2.279 10.05.2021, 06:44
Letzter Beitrag: 78er_pace
