Hallo erstmal / Frage zum Wiper Door
#61
Zitat:Original von Corv76
In diesem Zusammenhang: Die Leichtmetall-Bremskolben unserer Corvetten haben herrlichen Lochfraß, ich hoffe, dieses auch durch Bremsenfett zu verzögern. Als ich vor kurzem auf O-Ring Kolben umrüstete, konnte ich die alten Kolben guten Gewissens entsorgen (kürzlich hat ein Forumsmitglied ein Foto seiner Bremskolben eingestellt, da konnte man den Lochfraß auch gut sehen).
Mahlzeit Dietmar!
Ich weiß was Du meinst, hier mal Bilder meiner ausgebauten Bremskolben!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Nochmal vergrößert damit man die leichten Riefen auch erkennt! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Das Schlimme ist nur das mein Vorbesitzer die Bremsen machen musste, weil Er sonst nicht durch den Tüv gekommen wäre. Da Er nichts selber gemacht hat frage ich mich was die Werkstatt überhaupt gemacht hat, neue Beläge? (Das erklärt mal wieder meine Einstellung zu Werkstätten)!
Glücklicherweise habe ich schon Edelstaht gebuchste Zylinder, somit konnten die Späne die ich rausgepuhlt habe die Wänden nicht beschädigen.
Ich danke Dir vielmals für deine Informationen bzw. dafür das Du dir soviel Arbeit machst, diese Infos für einen kleinen Bastler wie mich, zusammenzutragen! Respekt
(Weil ich gerade mal den richtigen da habe, wie kann ich in einem Beitrag mehrere Bilder unterbringen? So wie in Deinen Fotoanleitungen.)
Die besten Grüße, Michael!
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hi Michael,
mehrere Bilder in einem Beitrag kannst Du nur unterbringen, wenn Du einen externen Server hast. Legst Du die Bilder auf den Server des Forums, geht jeweils nur ein Bild.
Wenn die Kolben so veroxydieren, hat(te) man Wasser in der Bremsfluessigkeit, vielleicht sogar Wasserpfuetzen in den Zangen.
Dann wird es hoechste Zeit , alles auseinanderzubauen , zu ersetzen und neu zu befuellen.
Einfach nur die Fluessigkeit durchspuehlen ohne Bremszangenausbau bringt da nicht viel, da das Wasser unten in den Zangen liegt und der Entluefternippel oben. Ist ja zum Entlueften und Luft schwimmt im Geggensatz zum Wasser oben auf dem Oel. Grübeln
Solche Kolben wieder zu verbauen ist fast straeflich.
Guten Abend Günther!
Genau das mache ich gerade. Dafür
Da bin ich voll Deiner Meinung!
Grüße nach Luxemburg! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Gute Entscheidung. Prost!
Ich freue mich gerade Feierabend zu machen in ner Stunde.
Dann kann ich den Manta ( ja, ist auch ein GM ) durch den frisch fallenden Schnee pfluegen.
Hat der ABS oder ESP oder sonst irgendwelche elektronischen Helferlein ?
Noe, ist nur hinten getrieben, wie meine Vette. Kann nur lustig werden. Muesste auch lustig mit der Vette sein. Gleiches Gewicht besonders hinten, aber ein paar Pferdchen mehr. Teufel
Michael, du bist auf dem richtigen Weg mit deiner 68er, mach weiter so. Wird Zeit, dass dieses besondere Modelljahr mehr Freunde gewinnt. Wurde damals von so nem Zeitungsbesserwisserfritzen schlecht geredet und hat das bis heute noch nicht ganz verkraftet. Heulen
Zitat:und hat das bis heute noch nicht ganz verkraftet. Heulen
Warum blos huahua ?
Hallo , ..............
Du weisst doch, Minderheitenn habens immer schwer. OK!
P.S. Die Heinfahrt war enttäuschend. Der Schnee war matschig und wollte nicht so richtig glitschen.
Aber über Weihnachten solls besser schneien. OK!
1970 ist Minderheit >- Feixen <- !!
Guten Rutsch Burnout und FF , ...............
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 833 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.055 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.532 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.555 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hallo suche louvers c3 bj 82 olaf 1965 2 1.756 17.07.2024, 09:47
Letzter Beitrag: olaf 1965
