was für einen Sub in der C5 ??
#61
Musik einbauen lassen kommt gar nicht in die Tüte. Das bißchen Strippen ziehen, bohren, schrauben und dengeln ist ohne weiteres selbst zu schaffen und macht obendrein noch Spaß.
Etwas kundige Hilfe beim anschließen, dann klappt das schon.
Zitat:Original von CustosOnLinux
Nur Mut!
Ist wirklich ganz einfach!
Sonst telefonieren wir mal. Bekommst ja auch noch die DIn Blende, gelle Feixen
Ja, die DIN-Blende... Zwinkern
Also ich hab noch ein paar Fragen, um sicher zu sein. Engel-3
Wegen dem Kabel anlöten an die Boxen:
Da sind die hinteren Boxen gemeint, richtig?
Muss man dazu die Boxen ausbauen oder geht das ranlöten des Kabels auch im eingebauten Zustand?
Kann man das zusätzliche Kabel an ein Bestehendes in den Boxen ranlöten oder ist die Stelle frei wählbar..?
(Klar, nicht einfach irgendwo hinlöten)
Der Typ von ACR meinte, dass die Kabel des Zigarettenanzünders zu schwach bemessen sind und es darum besser wäre die Stromversorgung direkt von der Batterie zu holen.
Klappt das bei Dir einwandfrei mit dem Strom vom Zigarettenanzünder?
Du kannst mir gerne Deine Tel.Nummer per PN schicken. Ich rufe Dich dann an. Phone
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Ich hab mein + auch direkt von der Batterie geholt. Einzig die Verlegung des Kabels ist etwas unglücklich geraten, das muß ich nochmal überarbeiten. Mach ich dann in einem Abwasch.
- Hab ich auch aus der Mittelkonsole gezapft, war gar nicht so einfach, überhaupt nen Massepunkt in der Plastikwanne zu finden... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Original von Maseratimerlin
Alpine PDX 1.1000 High End Power Density Digital Amplifier
Klick 1
Klick 2
Klick 3
1,2 oder 3??? Grübeln
(Wobei der Alpine Amp sogar seetauglich ist... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
ob man die Boxen ausbauen muß, kann ich Dir nicht beantworten. Ich nutze ein direktes Dignal von meiner Alpine Headunit (Subwoofer Ausgang).
Du wirst aber die Verkleidungen abbauen müssen und dann ist der Schritt zum Ausbau auch nicht mehr so groß.
Da ich die hinteren Boxen meine, ist das aber unproblematisch.
Wie gesagt, es geht hier nur um die Installation einer Bassbox bei Beibehaltung der vorhandenen Anlage mit allen Komponenten.
Die Stomversorgung von der Stromsteckdose der Mittelkonsole sollte dafür genügen.
Ich lege mich jedes Mal mit den Hifi Spezis an, wenn es um das Thema Kabelquerschnitte geht.
Die möchten einem gerne so 16mm² Zeugs verkaufen, was man ja unbedingt braucht....
Da habe ich wirklich schon Diskussionen gehabt... Kopfschütteln
Fakt ist, daß der Anschluß mit 15A abgesichert ist. Zieht der Suboofer mehr, fliegt die Sicherung raus.
Das wären dann schon 180 Watt Aufnahme, wobei das Gerät grade mal 70 Watt abgegeben kann.
Weiterhin stütze ich mich auf meine Erfahrungen aus dem Modellbau Bereich. Dort habe ich in der Vergangenheit Rennboote betrieben, die z.B. mit 48 Volt betrieben wurden und dann bis zu 50A dauer, bzw 80A kurzzeitig gezogen haben. Das ganze ging dann über maximal 6mm² Leitungen und war nicht problematisch.
Wenn Du Dir das Fahrlicht betrachtest: H4 Lampe die eine Leistung von 56 Watt hat. Dort werden 1mm² Kabel verwendet, teilweise auch 0,75mm².
Wenn Du also auf Nummer Sicher gehen willst, würde ich eine zusätzliche Sicherung von 15A direkt in den Anschluß einbauen. Dann geht zuerst diese Sicherung kaputt.
Oder Du machst Di die Mühe und ziehst eine Leitung von der Batterie bis zum Subwoofer. Hier sollten 4mm² aber dicke ausreichen!
Erstmal vielen herzlichen Dank für diese ausführliche Antwort! Respekt
Eine Frage blieb jedoch unbeantwortet:
Wo genau muss ich das zusätzliche Kabel zum Signal abgreifen hinlöten?
Kommt es auf das Kabel, dass dort bereits vorhanden ist oder an eine andere Stelle in den Boxen?
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Achso: Solltest Du wirklich dann Probleme beim Betrieb des Subwoofers haben. Sollte dann direkt am Subwoofer so ein Kondensator platziert werden. Der kann deutlich besser "puffern" also es eine dicke Leitung kann.
Parallel mit an die Boxen anschließen. Steht aber auch alles in der Anleitung des Axton.
Danke für die Infos Birger! Yeeah!
Ich werde heute noch rasch zum ACR Händler in meiner Nähe gehen...! OK!
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Dann achte auf den High-Power Eingang. Ich meine es gäbe den Axton auch ohne diesen Eingang. Nicht, daß Du nachher den falschen erwischst.
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 4.032 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.552 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Suche einen C5 Schrauber zur Erneuerung Differentialdichtung hmi671 4 5.113 29.04.2018, 16:11
Letzter Beitrag: hmi671
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.298 14.11.2017, 11:33
Bug Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? BigBlock75 4 3.934 05.10.2014, 16:47
Letzter Beitrag: BigBlock75
