C6 Tacho von mph auf km/h
#61
Zitat:Original von onkelheri
Ich habe solche Umrüstung auch schon gemacht ... wer mir also seinen Tacho schickt ...
Die Folien muß ich aber erst anfragen!
Umrüstung? Grübeln
Folien? Grübeln
Hallo-gruenFranz
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
Hallo Franz,
na weiter oben sind doch auch Folien / Aufkleber aus Übersee angeboten ... wir haben mal Cobras u.ä. "vermetert" !
Und die oben angebotenen Folie wird ja auch "nur" auf das Meilenzifferblatt aufgeklebt und je nach Intelligenz des Designers muß nichts justiert werden ...
Die Phantasten bewegen die Welt, nicht die Erbsenzähler!
https://www.schueller-metallbau.de/
Hallo Franz,
Da muss ich Dir leider ein paar Illusionen nehmen. Das funktioniert bei der C6 nicht mehr.
Man muss im Menü einstellen ob der Tacho Meilen oder Km/h anzeigt.
Daher müsste sich schon ab 200 km/h bei stehender Nadel die Folie weiter drehen, damit die Nadel mehr als 200 anzeigt. :kreuz:
Hallo-gruenFranz
Sorry, aber "Schnellermachen" kann ich die auch nicht ...
Aber den Bereich der Anzeige von Meilen auf Kilometer ändern ist problemlos !
@Fzsz: Ich denke, Du hast da was falsch verstanden: Bei der, vom Onkel beschriebenen Methode lässt man die Anzeige auf Meilen, und das Zifferblatt wird geändert...Nachteil ist halt, dass alles andere auch nicht metrisch angezeigt wird.
@Onkel: ...oder änderst Du die andern Anzeigen auch mit Folien/Aufkleber?
Driving a Corvette is not a crime
Celsius ... usw.
hier ist Justage nur dann nötig wenn die Nadel abgezogen wird - was ich üblicherweise vermeide ;-)
Die Anzeige am Klimadisplay bleibt aber ohne Umstellung auch auf Fahrenheit, ebenso die Einheiten im HUD.
Zitat:Original von fzsz
Servus Norbert,
danke für die Info.
Bei meiner US-Version stimmen die angezeigten km/h exakt mit GPS überein. Keine Voreilung. Ist das bei Dir mit dem EU-Tacho noch genauso?
Hallo-gruenFranz
Bei mir ist nach dem Umbau auf EU-Tacho glücklicherweise die exakte Anzeige der Geschwindigkeit geblieben! Es scheint also nicht am Tacho selber zu liegen, sondern wie Molle schon geschrieben hat, am Tachosignal, dassvom Steuergerät kommt. Empfinde ich persönlich als Riesenvorteil gegenüber einer EU-Vette.
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
OK, dann geht das. Aber das HUD ist halt dann auf Meilen.
Daher für mich keine Lösung.
Servus Norbert,
danke für die Info.
Hallo-gruenFranz
Ja,
sollte o sein da das Speedsignal und der Vorlauf im Motorsteuergerät einprogrammiert sind.
Daran wird ja nichts geändert.
Gruß Molle
Das stimmt so nicht. Der VSS sendet bei allen Versionen das selbe Signal an die Steuergeräte. Auch ist bei der EU und US-Version der selbe Abrollumfang im PCM hinterlegt. Die Abweichung ist definitiv im IPC hinterlegt. Merkt man auch, wenn man auf Garantie einen neuen Tacho bekommt. Dann geht die EG-Version auf einmal genau, da die Mechaniker bei der Codierung des IPC mglw schlampen.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.130 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 34.042 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.790 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.487 05.10.2023, 15:25
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.711 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
