ZR1 vs Z06
#61
Zitat:Original von NetVette
[ War das jetzt Anwalt-kompatibel? Zwinkern
Das war es schon vorher, nur ist das doch weiterhin Quark, da die
Leistungs- und Gewichtsunterschiede zwischen den beiden Autos
marginal sind, so daß wir nicht von Vergleichen ala Mustang gegen Mini sprechen.
Gruß Edgar
Logisch, die 150PS spürt man natürlich im Leben nicht, ebensowenig wie die 20s Unterschied von 200-300 Kopfschütteln
Du vergißt den Zusammenhang, den Till hier nochmal deutlich gemacht hat.
Zitat:Es ist amüsant, wenn im gleichen Kontext einerseits Nordschleifenzeiten deutlich unter 8 Minuten verglichen werden, andererseits spekuliert wird, wie man mit mehr Leistung Zeit auf der Geraden holen kann, wenn man mehr Leistung hat, und sich folglich in der Kurve nicht so anstrengen muss.
Da ist nun alles gesagt.
Gruß Edgar
Noch ne kleine "Verunsicherung" zum Thema:
Die Zeiten sind in den letzten Jahren gewaltig gesunken, tw. auch bei Nachtests mit aktuellen Reifen bei den selben Fahrzeugen. Scheinbar hat sich bei den Reifen in den letzen 2-3 Jahren einiges Getan.
Wird keine Zeitschrift machen, da es 1. zu Aufwendig und 2. GM nicht so gerne sehen wird, aber interressant wäre wohl ein Vergleichstest ähnlich dem Audi TT TuneUp in der Sportauto mit Z06 orig.
Z06 mit ZR1 Michelin Berreifung
Z06 mit ZR1 KeramikBremsen
Z06 mit ZR1 Keramik Bremsen und ZR1 Michelin Berreifung
Z06 mit Motoruning
ZR1
ZR1 mit Ladedruckerhöhung Teufel Teufel (Auch die ZR1 wird Tuningpotenzial besitzen)
Selber Fahrer und Strecke natürlich.
Damit wäre ersichtlich, wieviel der 20 Sekunden auf einzelne, eventuell Nachrüstbare Komponenten, fällt.
@Tomislav, wäre das nicht ein neues Projekt für Dich OK! OK!
Zitat:Original von Mankra
Zitat:Original von Tilldazu die Kosten für- eine Keramikbremse
Gibts von GM schon Preise zur ZR1 Bremse?
Nein, es gibt bisher für die wenigsten Teile der ZR1 Preise.
Da die Bremse von Brembo ist, kann man von deren sonstigen Preisen schätzen. Damit würde die Bremse vorne und hinten zusammen auf jeden Fall über 10.000 Euro liegen.
Gruß, Till
Gruß, Till
Außerdem müßte man neben der Bremse ja auch andere Felgen fahren, denn unter die
Z 06 Räder geht die nicht, auch zweifle ich daran das die ZR1 Bremse unter jedesX beliebiges
19" Rad passt, denn 398 mm sind schon ne Ansage!
Ich tippe die Bremse wird eher über € 15 000,- aufwärts kosten.
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Wäre schon, aber noch gibt es keine......................noch huahua
Da ist sicher was dran, dei NS ist schneller geworden und die Reifen spielen dabei die größte Rolle, vorallem wenn sich die GM Ing. mit denen von Michelin zusammen tun.
Till hat es schon sehr treffend formuliert, das FW ist da sicher ein Schlüsselpunkt Zwinkern
Gruß Thomas
www.tikt.de
Gruß Thomas
Die Fa. G... auis M.... bietet offensichtlich die origial Bremse der ZR1f ür 13.980,- Euro an. Weiter finden sich dort auch Angebote über die Seitenschweller, Frontspoiler und Dach der ZR1 aus Carbon. Man beachte die Schnäppchenpreise! haarsträubend
Grüße, Peter.
nach meinen Quellen innerhalb GM wird der Verkaufspreis der kompletten Bremsanlage bei ca. 13500 USD liegen, vor eventuellen Rabatten, angeboten wird so schon ab 12000 USD
der ZR1 Motor komplett liegt bei 23500 USD
Zitat:Original von Tomislav63
Zitat:Original von romeomustdie11
hallo TOMISLAV !
Die Tests kenn ich , aber einmal 06/ 2007 HvS.
einmal Jim Mero ...
Kein Vergleich , wie ich finde ... Kopfschütteln
Ok dann anders, der Jan Magnussen ist mit der Z 06 7:42 gefahren und mit der ZR1 7:22 Zwinkern
Wenn man dann noch alle anderen Test´s zu rate zieht, dann haut das schon hin.
Außerdem ist der Mero auch die Z gefahren und der sagt auch das der Abstand zwischen den beiden auf der Ns etwa 20 Sek. beträgt.
Hallo-gruen
Hey TOMISLAV !
Die Werte kenn ich so nicht ( was nix zu sagen hat) und wenn DU es sagst wird es auch stimmen.
20 Sekunden find ich nur recht heftig , was ich aber denke grösstenteils am Fahrwerk liegt und nicht an der Mehrleistung . Grübeln
Bitte um Korrektur , falls es doch anders sein könnte. ( Klaro machen 135 PS auch was aus , aber da stehen ja auch die 100 kg gegenüber. )
Grüsse , Ingo
hallo TOMISLAV !
einmal Jim Mero ...
Hallo-gruen
Hey TOMISLAV !
Also die Infos hat der der User Hajo (warum schreibt der nicht mal selber was dazu?) vom Jim Mero selbst bekommen. Er hat ihn an der Tanke getroffen (da war er mit der roten ZR) und der hat ihn nicht nur Probesitzen lassen, sondern auch sehr bereitwillig über´s Auto geplaudert, auf die Frage welche Rundenzeiten die ZR schafft, hat er sich erst geziert dann aber gesagt, das die ZR 10 Sek. schneller wäre als der GT2, , es ist auch die Leistung denn das Auto war an mehreren Stellen erheblich schneller unterwegs (Schwedenkreuz, Kesselchen und DH) ich denke es ist wirklich das gesamt Paket von allem etwas was zum Erfolg führt, das sie schneller ist steht für mich außer Zweifel, ob sie aber das gleiche einzigartige Gefühl der Z06 rüberbringt, das muß sich erst noch zeigen .......
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
@ TOMISLAV
Dann sollten wir mal einen Weckruf starten ... Zwinkern
Grüsse , Ingo
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 3.685 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 15.140 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 6.257 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 5.548 16.08.2024, 13:27
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 3.271 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
