Blue Devil sollte kommen...und heißt jetzt ZR1 !
Dafür fährt die Z aber auch nur 377 und die Z06 über 500 huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
ZITAT:
beim Wechsel vom 4. in den 5. Gang, geht der Z06 die Puste aus.
Köstlich, diese Vergleiche !!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Der Z06 geht die Puste aus.... das habe ich auch noch nicht gehört. Yeeah!
Vergesst nicht, dass die ZR1 rund 100 PS mehr hat. Es wäre dramatisch, würde man die im Vergleich zur Z06 nicht merken King
Aber weiter so......
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Hi Michl
Das ist leider auch kein Vergleich sondern eine Feststellung. Der Z06 fehlt einfach über 250km/h, eben vom Wechsel 4. in den 5., die Kraft um weiter zu beschleunigen. Fehlüberlegung, meiner Meinung nach, was die Übersetzung der beiden Gänge betriftt,.
Ralph
Im Vergleich einer originalen Z06 mit einer der ein "optimierten" getriebe eingebaut wurde, wird sich das das sicherlich so anfühlen ...
Man merkt auch, dass der Schub ab dem 5. Gang schlagartig langsamer wird
Gruss,
Martin
Gruss,
Martin / www.nordschleife.de
Zitat:Original von Swiss
Ich kann mich dem nur anschliessen. Bei rund 250km/h also beim Wechsel vom 4. in den 5. Gang, geht der Z06 die Puste aus. Darum Getriebeumbau mit kürzerem 5. und 6. Gang. Kann ich jedem empfehlen.
Ralph
Hi Ralph,
hast du einen solchen Umbau? Kostenpunkt?
Gruss,
Martin
Gruss,
Ja mein Getriebe ist mit einem kürzeren 5. und 6. Gang versehen. Betreffs Kosten wende Dich bitten an die Garage Huber http://www.corvettecenter.ch und verlange den Nico Seiler.
Ralph
Ralph
Darf man fragen um wie hoch der Motor bei Tempo 120 nun im 5 und im 6 Gang dreht.
Hanspeter
Hallo Peter
Anbei Vergleich originales Z06 Getriebe und modifiziert.
Z06 mit originalem Getriebe:
125 km/h - 5. Gang - 2300 U/min exakt.
125 km/h - 6. Gang - 1600 U/min exakt.
zum Vergleich:
Modifiziertes Getriebe:
125 km/h - 5. Gang - 2500 U/min exakt.
125 km/h - 6. Gang - 2150 U/min exakt.
Ralph
@ralph
die Gänge sind dennoch noch sehr lang übersetzt, oder ?
Bei 7000 U/M haste ca. 350 bzw. 406 km/h, richtig ?
Gruss,
Martin
Gruss,
Am besten fragst Du bei der Garage Huber nach. Da liegt ein Getriebediagramm mit den neuen Übersetzungen. Ich habe es so auch noch nicht ausprobiert. Ich kann nur aus Erfahrung sagen dass man bei knapp unter 300km/h vom 5. in den 6. schalten muss. Die Angaben aus dem vorigen Post sind Werte welcher mir ein Bekannter welcher die selben Übersetzungen hat mitgeteilt hat. Ich werde mal selber die genauen Werte ausprobieren.
Ralph
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 6.307 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 19.580 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 9.755 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 8.638 16.08.2024, 13:27
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 4.538 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
