Haltbarkeit/Motorschäden C6Z06
Hallo Stefan,
das Problem mit dem Kernsand ist allgegenwärtig, solange man es mit komplizierten Gußgehäusen zu tun hat. Das ist somit überall auch allgemeiner Wissensstand. Im BMW M-Forum, in dem ich auch unterwegs bin, lief/läuft dazu auch gerade ein entsprechender Thread. Ist also kein audispezifisches Problem !
Mit dem Öl scheinst du mir etwas übervorsichtig unterwegs zu sein. (Subjektiver Eindruck.)
Ich habe keinen Vorschlag, der in diesem "Kindergarten" Knutsch auch nur den Ansatz von Erfolg verspricht. Zudem glaube ich auch nicht, dass die Ursache der LS7 Schäden beim Öl zu finden sind. Wenn ja, dann vermutlich zuerst im Luftgehalt des Öles. Dieser reduziert sich aber sofort, wenn die kritischen Motorbetriebsbedingungen verlassen werden. Bevor eine Ölprobe gezogen ist, sind dort schon wieder unkritische Werte vorhanden. Sprich: So etwas muss dynamisch gemessen werden. Und wer von den Usern könnte das ? (Hinweis: Das Ölverschäumen ist auch der Grund, warum man 5 Min warten soll, bevor man bei der Z06 den Ölstand überprüft !)
Wutzer
Wutzer
Laienhaft ausgedrückt ist dass das gleiche als wenn der Wirt das Bier zu schnell zapft Prost! ,
man es ein paar min. stehn lässt und das Glas dann nur noch halb voll ist Motzen Knüppel.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Wird der Block nicht richtig von Sand befreit ? Waaas? Der BMW 6 Zyl. Motor hat den ersten Ölwechsel nach 30.000 km lt. Hersteller (Z4) oder 2 Jahre. Also dürften die wohl keinen Kernsand in den Block haben hoffe ich.
W...
Wieder einmal nicht richtig gelesen !!! Habe dazu ja gestern um 10:30 schon etwas geschrieben und in dem Beitrag von eben steht es ja auch drin. Warum gäbe es denn sonst im BMW M-Forum einen Thread zu dem Thema ?
Nochmals: Das Problem haben alle, es wird aber aus kaufmännischen Gesichtspunkten fast überall negiert !
Wutzer
Hallo Wutzer,
irgendjemand hat in BMW Z4 Forum gesagt, dass die Motoren auf dem Prüfstand laufen würden bevor die zum Werk geschickt werden. Wenn das stimmt, müsste eigentlich der Sand damit weg sein.
W...
Bei mir ist noch kein Motor hochgegangen weil
ich angeblich das falsche Öl drin hatte. Wichtig
ist nur das du genug drin hast.
Der erste ist gestorben weil zu wenig Öl drin war und
der zweite ist den Hitzetod gestorben.
Gruß HORST. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
PS Jetzt üb ich mit dem Dritten, viel Zeit bleibt mir ja in meinem
Alter nicht mehr.
Alter nicht mehr.
Horst bei der kurzen Standzeit der LS7 Motoren Bloss-weg-hier solltest du noch ein paar in die ewigen Jagdgründe schicken bevor du ihnen folgst sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Gruß Karl-Heinz
viel Zeit bleibt mir ja in meinem Alter nicht mehr.
Ich hoffe, 20 Jahre mindestens noch Horst.... Prost!
Kann ich schon mal Vorkaufsrecht anmelden. Knutsch Frage
W...
Ich denke diesmal sollte er etwas länger halten, haben
einige Vorkehrungen getroffen damit die Krücke mit
dem Kompressor nicht so schnell wieder den Geist
aufgibt. Na ja die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gruß HORST. Yeeah! Yeeah!
Zitat:Original von speed300
Hallo Wutzer,
W...
Es werden in der Serie jeden Herstellers regelmäßig Motoren vom Bandende abgegriffen und auf den Leistungsprüfstand stichprobenartig überprüft, sprich nach einem Kurzwarmlauf wird eine Volllast abgefahren (Soviel zum Thema Einlaufen!). Grund ist: Der Hersteller muss garantieren, dass die Motoren die versprochene Leistung in der Toleranz von +/- 5% einhalten, da sonst dem Kunden juristisch ein Wandlungsrecht eingeräumt wird, was natürlich zu einer finanziellen Katastrophe führen könnte. (Zur Überprüfung sind aber nur zertifizierte Motorprüfstände zugelassen, da bei Fahrzeugprüfständen die Unsicherheiten viel zu groß sind ! Nur äußerst selten müssen dabei übrigens in der Leistung beanstandete Motoren hinterher gewandelt werden, und damit verbleiben sämtliche Kosten meist beim Kläger!)
Bei diesen Motoren ist dann natürlich auch anschließend ein Großteil des Sandes weg. Die anderen Motoren bekommen nur den sogenannten Dichtigkeitscheck, der auf den Sandgehalt kaum einen Einfluss hat.
Wutzer
  Spurverbreiterung c6z06 Benny427 9 5.225 25.08.2024, 19:32
Letzter Beitrag: schmigel
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 5.303 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  US C6z06 TÜV - Geräuschemissionen GermanCorvetteGuy 13 10.640 16.07.2021, 12:43
Letzter Beitrag: GermanCorvetteGuy
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 61.261 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Kaufentscheidung: Corvette C6Z06 kkk101 43 28.661 18.03.2021, 23:48
Letzter Beitrag: bikerking
