P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C
#51
Drück dir die Daumen OK!
Genau das selbe Problem habe ich auch , kurz unter halbvoll fällt er auf Null ....geht dann aber später wieder wenn man paar Kilometer gefahren ist. Solange das so geht werde ich damit leben können, da ich ihn ja nicht leer fahren kann. Naja bin mal gespannt ob es dann bei dir geht ,drück dir die Daumen.
Gruß Michael
Jetzt steht es fest. Die OP, wechsel des Sensors, hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Es wurde sogar noch deutlich schlimmer.
Es immer noch der gleiche Fehler angezeigt.
Da ist guter Rat willkommen.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Sepp, mit dem TECH2 mal beide Tanks auslesen und schauen was das PCM an Tankinhalten misst.
Eventuell hast Du einen Kabelbruch und ein Tank wird als leer angezeigt - da nützt Dir der neue Geber natürlich nichts....
Interessant, ich habe ein ähnliches Problem.
Mir ist es die letzten beiden Male aufgefallen.
Da habe ich das Auto mit 1/4 vollem Tank abgestellt.
Als ich dann am nächsten Tag den Motor angemacht habe, ging die Nadel gar nicht hoch, und sämtliche warnsysteme gingen an, das ich Umgehend tanken soll.
Beim tanken dann festgestellt dass noch 15 bzw 17 Liter im Tank waren.
Kam mir ein wenig seltsam vor.
Die Anzeige zeigt nach dem Löschen vom Fehler immer die richtige Menge an.
Sepp
passiert das wenn der Tank
 Voll ist
halb voll ist
oder nur ein Viertel
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Am Anfang war der Fehler nur bei ca. halbe Tankanzeige. Jetzt kommt es auch bei 3/4 und dann werden die Abstände immer kürzer.
Sepp
Man muss bei verschiedenen Füllmengen mit dem Tech 2 die Werte auslesen um genau zu sehen was da los ist.
Corvetteproject
Werner, kann beim Einbau was schieflaufen?
Sepp
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 1.017 08.06.2025, 12:13
  P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B wolgru 13 4.247 26.05.2025, 14:11
Letzter Beitrag: wolgru
  C5- Kühlmittelstand Sensor art0rius1976 3 11.557 26.12.2020, 16:35
Letzter Beitrag: starbiker
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 12.530 08.11.2020, 17:40
  Originalradio Hi Level Signal / Pinbelegung franzee 3 13.065 01.06.2019, 09:16
Letzter Beitrag: franzee
