30.12.2012, 22:28
ok danke
C6 Z06 Muffler-Mod Sound!
30.12.2012, 22:28
ok danke
31.12.2012, 00:18
was Werner (Molle) schreibt zu dem Absenken der Hinterachse ist zutreffend, um Schäden zu vermeiden; auch die erforderliche Vermessung. Bisher habe ich bei allen ESD - Mods. festgestellt, dass der rechte ESD Probleme macht.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
31.12.2012, 01:51
Das Thema mit der Hinterachse hatten wir hier auch schon, leider kann ich es nicht finden,
trotz Suchfunktion. ![]() Hier noch der Link vom letzten Z06 Auspuff-Thread! https://www.corvetteforum.de/thread.php?...uspuff+mod
31.12.2012, 02:14
Mal ne Frage, passen die Endschalldämpfer von der Z06 mit Klappensteuerung auf die C6 mit 6-Gang Automatikgetriebe Bj.07 ?
Bzw. wenn die Anlage nicht ohne weiteres passt, was muss geändert werden damit sie passt? Haben die ESD von der Z das gleiche Volumen wie die der c6? danke
31.12.2012, 02:21
Nein die passen nicht so wie sie sind drunter weil die Rohre bei der Automatik anders sind,
wenn dann müßtest du die Rohre am Schalldämpfer abschneiden und die Z06 Dämpfer dranschweißen, von der Größe her passen die "Töpfe" drunter.
Gruß Karl-Heinz
____________________________________ "Lieber gar keine Freunde als die falschen " ![]() ![]()
31.12.2012, 16:00
verstehs aber immer noch nicht
![]() die hier bauen die Achse auch nicht aus: https://www.youtube.com/watch?v=JxFrS8dKJxM
31.12.2012, 16:11
Zitat:Original von h4nnes87 Mache ich bei meiner auch nicht, es geht auch so, aber wie man sieht geht der rechte Dämpfer nicht so ohne weiteres raus, da muß man aufpassen das man oben in dem Kardantunnel nicht die Kabel beschädigt, das ist nämlich bei meiner letztens in der Werkstatt passiert als die am Auto geschraubt haben, da haben die nicht aufgepasst und ein Kabel von irgend so einem Sensor am Tank beschädigt und seitdem geht immer wieder die Motorkontrollleuchte an, werde das Kabel jetzt im Winter im Rahmen einer Umbaumaßnahme mal reparieren da man bei eingebautem Auspuff da sehr schlecht dran kommt ![]()
Gruß Karl-Heinz
31.12.2012, 16:18
Also gehts doch wenn man nur aufpasst? Muss davor das H-Pipe dann auch runter
31.12.2012, 16:22
Ja das muß raus, ist aber kein Problem,
nur wie gesagt ganz vorsichtig den rechten Dämfer rausmachen und dabei immer die Kabel oben im Tunnel im Auge behalten wenn man da "rumwurschtelt" ![]()
Gruß Karl-Heinz
02.01.2013, 12:27
ein Versuch wäre es Wert
Einmal Z06... wieder Z06... | SantaFe | 7 | 1.063 |
17.03.2025, 17:48 Letzter Beitrag: LDB |
Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 | Brui1000 | 21 | 15.834 |
14.06.2022, 09:22 Letzter Beitrag: Username |
C6 Z06 Muffler Mod - Anbieter, vorzugsweise im Raum Oberfranken/Thüringen/Sachsen etc | marsoe | 22 | 12.911 |
03.06.2022, 13:32 Letzter Beitrag: Carpmaster79 |
18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? | ultravette | 4 | 12.168 |
03.10.2019, 11:06 Letzter Beitrag: andree |
Muffler Mod vs Fusion vs Bullet | michinator | 11 | 9.083 |
25.01.2016, 14:05 Letzter Beitrag: OlDirty |
