OBD für Jedermann =)
#51
dumdidum
Siehe weiter oben King
Nr. 30 Großes Grinsen
Muß ich gleich mal probieren.
Ich hatte Anfang letzten Jahres genau das gleiche Problem
Damals noch mit IOS 5, jedenfalls ging es nicht und ich habe mir dann die WIFI Version gekauft.
Leider ist diese dann auch gleich deutlich teurer.
Zitat:Original von Sascha-LEV
Leider funktionieren die Adapter über Bluetooth nicht mit Apple OS, hier geht nur WiFi.
Faaaaalsch.
Bypass
Der dnt OBD2 geht auch mit allen Bluetooth-4.0-kompatiblen iOS-Geräten, also iPhone ab 4s, wenn ich nicht irre, oder iPad Mini/groß mit Retina.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Gemeinde,
die Datenaufzeichnug funktioniert leider bei mir nach weiterem Test immer noch nicht! Grübeln
Der Adapter ist sauber gekoppelt, wird auch in der SW bestätigt.
Fehler auslesen funktioniert auch.
Von dem SW- Hersteller vorkonfigurierte Echtzeit Informationen werden auch sauber dargestellt.
Bei den Fahrt- Aufzeichnung wird auch nicht mehr, nicht unterstützt angezeigt.
Nur die gewünschte Datenaufzeichnug bei folgender Vorgehensweise, wobei hier ein Bedienfehler absolut nicht ausgeschlossen ist,
partu nicht gelingen will.
- Kopple den Scanner mit der SW, was in der Adapter- Status Information auch bestätigt wird
- Gehe auf Graphen, stelle hier ein
- auf die X- Achse, Zeit von 0-200km/h
- auf der Y- Achse, Tatsächliches Motordrehmoment in %
- Diagrammtyp, Linien oder Punktdiagramm und gehe dann auf OK.
Nun wird das Diagramm sauber dargestell und man kann auf Auzeichnung starten gehen, was dann auch ausgegraut unterlegt ist,
aber die Fahrt wird nicht aufgezeichnet, es sind keine Daten vorhanden.
Es fällt mir noch auf, dass in Adapter- Status Inform, Hersteller, Version, Hinweise, nichts hinterlegt ist.
Vll. hat hier Jemand eine Lösung!
Grüsse
Dietmar
  OBD Diagnose Tool Gigi Becali 31 22.102 26.08.2025, 15:56
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 9.523 14.06.2023, 06:24
  Km-Laufleistung über OBD checken? deralex 13 12.738 25.08.2019, 13:18
Letzter Beitrag: KSamanek
  OBD Stecker für Fahrtenschreiber axlrose 1 4.552 12.05.2016, 21:52
  OBD-2 Diagnose-Gerät genekelton 22 26.719 18.09.2014, 22:16
Letzter Beitrag: eurocruiser
