C5 - Umbauten Winter 2010
#51
Da es als nächstes an die Verkabelung geht, hab ich gerade schonmal das Radio rausgezogen, und da kam mir ganz unverhofft der Soundgate-Adapter entgegen...
Den kann ich mir doch jetzt eigentlich sparen, oder??? Grübeln
Sieht top aus Asgard Dafür Dafür Dafür Dafür Dafür
Ist schon toll, wenn man die Möglichkeit hat bisserl was rum zu basteln Prost! Prost! Prost! Prost! Prost!
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
den Adapter kannst du dir jetzt sparen da hast du recht ,allerdings kannst du weiterhin Zündung, Masse und Dauerplus von dort aus benutzen.
Der Adapter müßte ja zweiteilig sein.
Und Messe bitte die hinteren Lautsprecher Signale aus für den Fall das du sie weiterverwenden möchtest
Denk an eine eventuelle Aktive Antennenschaltung das du die beibehälst.
An Deinem Auto wird ja gerade auch "gebastelt".
Ich hab sie gestern gestreichelt, Mike.
Gruß in den Süden
Edgar
Gruß in den Süden
Edgar
Ui....das is aba liiiiiieeeeb Knutsch Knutsch Knutsch Knutsch
Hätte ich auch gerne gemacht
Ich hab etz 2 Vetten..... und keine ist da Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
So wie's aussieht geht der Trend zur Drittcorvette haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Greatz
Ja auf gehts, eine C2 ????
Gruß Edgar
Zitat:Original von Car-Hifi-Center
Hallo Smartie,
wir haben sieben verschiedene Muster vom Aluminiumbytul hier,
aber es gibt nur einen Hersteller der es vernünftig macht.
Gute Haftbarkeit, sehr dick und richtiges Aluminium und keine Alufolie.
Aber es ist wie mit jedem Produkt wenn es gut ist wird es billig kopiert.
Dann sag doch mal an, welche "Marke" man sich kaufen sollte, um was vernünftiges zu haben.
Martin
Als Beispiel kannst du das Alubytul von Exact Audio nehmen da kostet ein 50 x 50 cm großes Stück 14 Euro.
Zusätzlich solltest du da aber die Silent P Paste dazu nehmen . 3kg = 49 Euro.
Oder du bestellst als Fachhändler direkt ab Werk in Frankreich die 5mm dicke Alubytul Rolle die kostet den Endverbraucher 199 €.
Gutes kostet halt ma dumdidum dumdidum dumdidum dumdidum
Greatz
Zitat:den Adapter kannst du dir jetzt sparen da hast du recht ,allerdings kannst du weiterhin Zündung, Masse und Dauerplus von dort aus benutzen.
Ich schätze den Adapter werde ich rausnehmen und veräußern.
Hier findet sich bestimmt jemand, der das Ding besser gebrauchen kann...
  Aktuelle Umbauten an meiner C5 cowi-c5 88 76.745 23.07.2017, 01:32
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Einmotten ueber Winter Buell 11 5.499 03.10.2010, 14:47
Letzter Beitrag: v8-rapiator
  C5 im Winter Dr4g0n 81 21.154 18.12.2009, 19:59
Letzter Beitrag: romeomustdie11
  CORVETTE C5 Bochum - Winter 2008 / 2009 MIRCO 45 13.155 16.01.2009, 23:09
Letzter Beitrag: triple6
  Der Winter ist vorbei Molle 59 17.612 27.03.2007, 00:36
Letzter Beitrag: Hucky2
