1987er TPI Startprobleme bei warmen Motor
#51
hallo marco,
vielen dank für deine antwort. ok, bei mir ist das anders, über nacht stehen lassen reicht aus, dann hab ich kein startproblem mehr am nächsten tag.
dafür hab ich jetzt ein neues problem, das mir mehr sorgen bereitet: läuft bei warmen motor im standgas "unrund" (zwischen 400 und 1000 rpm) und stirbt oft ab bei roter ampel, was natürlich nicht ganz zu meiner freude ist.
hat diesbezüglich jemand einen tip für mich?
würde mich sehr freuen.
lg
franz
Hallo Franz,
bei Deiner Namensgebung war aber der Wunsch Vater des Gedankens Feixen? Wenn Du auch nur ganz normal mit SBC unterwegs bist, dann geht der Motor bestimmt nicht aus, ohne einen Fehlercode zu setzen.
Für das absterben gibt es einige Möglichkeiten, MAF Sensor, IAC oder auch ECM etc.
Das einzig vernünftige, ist den Fehlercode auszulesen, wie in der Kaufberatung beschrieben und dann mit Fakten den Fehler systematisch einzukreisen.
Am besten machst Du einen eigenen Thread auf, sonst wird das hier zu unübersichtlich.
Schöne Grüße,
Axel
hallo,
so bei mir hat sich jetzt mal einiges geklärt. zu allererst, die benzinpumpe ist kaputt.
und dann hab ich noch fehlercode 34, maf.
aber schön langsam mal, erst muss natürlich eine neue pumpe her.
lg an alle und danke für die hilfe (besonders an axel!)
franz
Sie läuft wieder!
Nachdem ich die Einspritzventile gewechselt habe, springt sie wieder ohne Verzögerung an!
Vielen lieben Dank an dieser Stelle an Axel (Woodstock) der mich sehr kompetent bei der Eingrenzung des Fehlers unterstützt hat, Respekt
Die Arbeit war nicht ganz einfach aber man lernt seinen L98 kennen und verliert (zumindest etwas) die Angst, am Motor herum zu schrauben.
Viele Grüße Marco
[Bild: GTC9.gif]
Sach mal passiert dir das immer oder nur ab und zu?
Bei mir ist das nur manchmal.
Grüße Goldi   Feixen
Die Warmstartprobleme hatte ich immer.
[Bild: GTC9.gif]
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.544 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.924 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 7.058 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 5.122 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.111 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
