Themen: 115
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Sorry, hab mich unverständlich ausgedrückt.
Bei der C5 zumindest, kann man ja zwischen kpa und psi umstellen, wo dann ja 205 kpa ca. 30 psi bzw ~ 2.x bar wären
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 98
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 06, Schwarz/Orange
Baujahr,Farbe (3) : Cadillac XLR, Camaro 2010
Da bin ich wieder...
@ JR.
Danke.
@ Red Dragon
Was wundert dich da genau? Er ist sympathisch, aber es ist wohl sein Job mich abzuwimmeln. Aber wie es schon jemand geschrieben hat...Dafür, dass ich das "Top-Produkt" fahre, hätte er sich zumindest Pro Forma die Mühe machen können, sich den Fall selbst anzusehen.
Jeder versteht was anderes unter Kundenservice.
@FTJ
Was heisst platzen? Hab ich zu viel Druck drauf?
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Mal ne andere Überlegung:
Was passiert denn auf der 1/4-Meile?
Das Auto geht hinten in die Knie, daraus resultiert negativer Sturz, dann noch ordentlicher Wheel-spin und der Reifen sieht so aus.
Wäre das eventuell eine Erklärung für das einseitige Abfahren?
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Halte ich völlig wertfrei für einen plausiblen Denkansatz......
TEST TEST TEST
Themen: 98
Baureihe: C6 Z06
@ JR
1/4 Meile war an 2 Tagen und bis auf 4 Mal immer mit Traktionskontrolle. Also ordentlicher "wheel-spin" war da nicht wirklich. Und in der Stadt lass ich mich sowieso auf kein Rennen ein.
Ich fahre da schnell, wo ich es auch darf... Noch nie Führerschein weg und 0 Punkte.
Bin mal beim Slalom mitgefahren. Bei schnellen Kurvenfahrten dürften die Innenseiten der Hinterräder auch nicht derart belastet worden sein.
Oder doch?
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Stand mit Smartie auf der 1/4 Meile mehrfach neben Gil. Da hat nichts gedreht o.ä.
Viel Profil sollte er dort nicht gelassen haben (im Gegensatz zu Smartie  ).
welcome to the real world
Themen: 80
Ort: Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz matt
Kennzeichen: VEC ET 3
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2): VEC SJ 74
Baureihe (3) : 1972, grau
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) : VEC ET 3 H
Der Denkanstoss von JR könnte meines Erachtens auch eine Rolle spielen.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Die Traktionskontrolle lässt einen definierten Schlupf zu.
Das bedeutet, dass auch bei eingeschalteter TC die Reifen begrenzt "durchdrehen" - was wiederum heisst, das in Relation mehr Radumdrehungen als Strecke zurückgelegt wird.
TEST TEST TEST
Themen: 98
Baureihe: C6 Z06
@ C-O
Und das hätte so einen krassen Effekt? Trotz Traktionkontrolle? Wie ist das bei anderen?
Haben die dann auch innen abgefahrene Reifen, oder geben die nie Gas?
Ausserdem fühlt es sich an, als würde die Traktionkontrolle sofort einsetzen, wenn der Reifen durchzudrehen droht...
Und wenn das die Ursache wäre, dürfte das dann so sein?
Das würde bedeuten, ich habe einen Sportwagen, der mit einer riesen Beschleunigung beworben wird, die man aber besser nicht nutzen sollte, weil der Sturz für ein 325er Rad vom Werk aus so eingestellt ist, dass man bei tatsächlicher Beanspruchung der Möglichkeiten nur wenige Zentimeter der Innenseite für die Traktion nutzen kann????
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Beispiel Radiergummi: Einfach mal ausprobieren, wie ein Radiergummi Würschtel wirft, wenn Du mit diesem langsam und mit viel Druck über das Papier reibst......
Je weicher der Radigummi, desto Würschtel.... Ein besserer Vergleich fällt mir im Moment nicht ein.
Die Verzahnung von Reifen und Straße ist am besten, wenn dieser definierte Betrag an der Grenze von der Haft- zur Gleitreibung erreicht wird. Das kostet natürlich Gummi....
Ist wie umgekehrt beim Bremsen mit ABS - hier wird auch immer ganz kurz vor Erreichen der Gleitreibung wieder auf Haftreibung rückgeregelt.
Im übrigen sehen Deine Reifen auf dem pixeligen Bild nicht sonderlich ungewöhnlich aus.
Aber das ist meine unmaßgebliche "Meinung" ohne das Objekt gesehen zu haben zu können.
Die Einstellung eines Fahrzeugs ist übrigens immer ein Kompromiss - das bedeutet, daß ein Hersteller den Wagen auf ein möglichst breites Kundenportfolio auslegt - vom Renner bis zum Ren(n)tner.....
Lass den Wagen doch einfach Deinen Fahrerfordernissen anpassen und mehr positiven Sturz geben.
Nur so als Tip: Das ist der Sinn der TC.....
TEST TEST TEST
