CarPC
#51
Und das Display ist ein Touchscreen und wird über USB angeschlossen? Und was für eine Software lauft auf dem Lappi?
Zitat:Eingeschaltet wird manuell
Hast Du dann einen Kontakt nach außen geführt und auf einen Taster gelegt?
Display ist Touchscreen. Anschluss über USB. Hat zusätzlich noch 2 Chinch-Eingänge für andere Videoquellen. Damit lässt sich eine Rückfahrkamera leicht realisieren. Einfach eine Kamera mit den Rückfahrscheinwerfern zusammenschalten. Wenn die Scheinwerfer angehen, liefert die Kamera ein Bild und das Touchscreen schaltet dann automatisch auf das Kamerabild um. Wenn Kamera dann wieder abgeschaltet wird (=kein Retoutgang) dann schaltet das Display wieder auf PC um. Kamera habe ich aber noch nicht realisiert.
Einschaltknopf der Dockingstation habe ich verlängert um von vorne Einschalten zu können.
Software ist WinXP Prof. und die CarPC Software ist CPOS. Nähere Infos zu CPos und allem was mit CarPCs zu tun hat unter: https://www.car-pc.info/phpBB2/index.php
marin, wie lange brauch dein schleppi zum booten? ich habe festgestellt, das das normale xp um längen schneller oben ist wie das prof. allerdings habe ich die xp´s mit winlite "etwas" modifiziert. da ich aus privaten und anderweitigen gründen noch in der testphase bin (shame on me...) schleppt es sich etwas hinaus Schnarchen
vom grundgedankengang hast du dieselbe config benutzt wie ich Yeeah!.
welchen proz hast du im schlepptop? der tft dümpelt auch bei mir momentan noch unbenutzt rum. cam habe ich bereits King
grüssle
mike
ps: ein "mk0606" aus diesem forum mit einer web.de-addi oder so hat sich per mail bei mir gemeldet... allerdings ohne feedback. ist selbiger bekannt?
Zitat: marin, wie lange brauch dein schleppi zum booten?
So wie ich das verstanden habe, wird der Laptop nur in Standby gefahren. Somit muss der Lappi beim starten nicht komplett hochfahren und es dürfte max. 15sec brauchen... eher deutlich weniger. Das kann man bei XP recht einfach einstellen, indem man durch abschalten der externen Spannung den Rechner nach 1min automatisch in Standby fahren lässt (Energieverwaltung). Somit enfällt jegliche "Mussbedienung". Zündung aus und fertig.
Hoffe das war so richtig, marin?
Gruß Didi
didi, das mit den energieoptionen ist eine gute idee.
mit xp-home hab ich ca. 15 sek zum booten des ausgeschalteten lappis bis jetzt "zusammenkonfiguriert". und das bei nem 600mhz p3....
da ich ja momentan viel luft habe, werd ich mal probeweise auf meinen andren schlepptopps das installieren und die zeit vergleichen
edit: prof benötigt beim selben laptop ca 45sek zum booten
15 sec ist schon super, wenn ich bedenke das mein Autoradio Sony M9900 und der DVD-Player schon locker 5-6 sec braucht Engel
Hast Du jetzt eine HUD (Radio) ?
leider noch nicht, didi. atm fehlt da das wichtigste Heulen
Didi hat schon Recht. Fahre den PC nur in Ruhezustand. Von da dauert es dann gut 10 Sekunden bis ich wieder Musik höre. Über die Energieoptionen hat das bei mir irgendwie nicht so richtig geklappt. Verwende nun ein externes Programm, das überprüft, ob 12Volt an einem Pin am Com-Port aliegen. Wenn die 12V fehlen fährt es nach einem individuellen Countdown den PC in Ruhezustand.
Question CarPC Einbau / Bilder Lululamumbu 22 7.633 15.06.2007, 16:44
Letzter Beitrag: MrGreen
