Hilfe bei der Beleuchtung
#51
Eine Sache ist mir noch unklar zu diesem Thema:
Hat die Europa-Version der C6 keine spezielle Nebelschlussleuchte, sondern verwendet die inneren beiden Rücklicher als solche? Wie weiter oben beschrieben, gibt es ja bei corvettecentral.com "inner tail lights, export".
Ich möchte bei meiner Vette evtl. noch eine NSL nachrüsten... eine Verwendung der inneren Rücklichter erschien mir aber nicht möglich, da die gültigen Bestimmungen ja einen Mindestabstand von 10cm zwischen Brems-/Rücklichtern und der NSL verlangen...
Besteht für die Europaversion da eine Sondergenehmigung?
Die Nachrüstung einer NSL aus dem Zubehörangebot, zwischen die Auspuffrohre kommt für mich nicht in Frage.
Vielen Dank und Grüße,
Holger
Die EU NSL hat eine speziell geformte Kammer (jeweils r/li) mit der die Vorschrift eingehalten wird.
1YY87
211.076
...besten Dank an die Tigerente! Zwinkern
Hallo Holger,
ich habe es bei mir so gemacht......
Gruss Marcel
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=9400&type=jpg&sid=]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
Hi zusammen,
Zitat:da die gültigen Bestimmungen ja einen Mindestabstand von 10cm zwischen Brems-/Rücklichtern und der NSL verlangen...
na das ist aber interessant. Die Vectra B (und nicht nur der) hat meines Wissens eine Doppelfadenbirne mit 5W für Rücklicht und 21W für NSL. Bremslicht ist andere Kammer. Da wird das mit dem Abstand aber schwierig.
Gruss Rainer
Hallo Marcel...
...auch eine tolle Idee! Respekt
Hast Du da eine rote Glühbirne in den Rückfahrscheinwerfer eingesetzt oder die ganze Lampe ausgewechselt?
Grüße, Holger
Danke,
ist eine ganze Leuchte
Eintragung war nicht Notwendig, da E Prüfzeichen. TÜV ist zufrieden ....
Gruss Marcel
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 645 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 1.942 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.637 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 2.120 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  C6: Beleuchtung der DIC-Tasten reparieren Tom V 9 7.025 14.07.2023, 11:27
