Alarmanlage löst grundlos aus!
#41
Hallo Bert,
das Einzige, was mich an der wunderschönen Corvette wirklich nervt, ist die hypersensible Alarmanlage. Bitte berichte gelegentlich, ob Du erfolgreich warst. Ich schalte übrigens den Innenraumsensor inzwischen IMMER ab, wenn ich das Auto OFFEN parke. Ein Blatt, eine Fliege oder sonst ein unbekanntes Flugobjekt im Innenraum und der Alarm geht los...
Peter
[Bild: hallogruen.gif]
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<<   (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Hallo in die Runde,
hatte gestern 3 mal das Problem, nach dem Abstellen der Zicke geht nach ca. 1 min der Kofferraum auf & Alarm geht an.
Ich hatte das hier schon mal irgend wo gelesen, finde aber den post nicht mehr.
Hatte Jemand schon mal das Problem & woran könnte es liegen?
LG Sven
Vielleicht hat der Taster im Heckbumper Wasser gezogen.
Schraube mal die innere rechte Rückleuchte raus und ziehe den Stecker von dem Taster.
Dann man ein paar Tage testen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Antwort, ich fahre nur bei trockenem Wetter, also Wasser würde ich ausschließen.
Aber ich probiere mal den Taster zu deaktivieren.
Gruß Sven
Zum "in der Garage unabgeschlossen stehen Lasser" ...
Die Vette schliesst sich beim Weggehen automatisch ab, auch wenn du den Knopf nicht gedrückt hast. Dann ist auch der Alarm scharf...
Gruss Uwe
habe gerade geschaut..finde da keinen Taster. oder meinst du das Schloss zum manuellem Entriegeln?
Kannst du vlt. mal ein Bild machen?
Daneben ist ein Taster mit dem Du die Heckklappe öffnen kannst.
Foto geht leider nicht.
Schau mal von unten,rechts vom Schloß!
Corvetteproject
(08.05.2022, 10:51)Molle schrieb: Daneben ist ein Taster mit dem Du die Heckklappe öffnen kannst.
da ist bei mir ein Gummerstopfen drin, also in meiner Ausstattung nicht montiert.
Trotzdem Danke für den Tipp
Dann würde ich schauen wo der Taster ist.
Der Gummistopfen kann vom Taster sein.
Von aussen sieht man nur den Gummi.
Corvetteproject
Der Gummistopfen = der Taster.
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 17 6.203 11.03.2025, 09:08
Letzter Beitrag: Commator
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 25.241 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 8.353 23.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 5.194 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Leder am Armaturenbrett löst sich / LZ3 custom wrapped leather interior PTH 21 9.971 25.05.2023, 21:50
Letzter Beitrag: P.A.J.
